WILD ONE le montage commence
Re: WILD ONE le montage commence
cycy a écrit :Le Wild One me tente bien aussi j'attend juste les finances.
Par contre les bielettes de direction me fond peur, je les trouve vraiment fine.
Peux t-on monter des bielette plus grosse?
Oui, mais tu devras légèrement réhausser le servo sinon elles seront en butée sur le fond du châssis.
Maintenant, vu que les boules goupillées des fusées sont en 4mm et que la fusée sera fragilisée si tu forces pour mettre des 5mm, pas certain que ça vaille le coup.
A priori, pas de soucis particuliers avec ces bielettes (qu'on retrouve sur d'autres modèles de la marque sans que ça pose de soucis).
Un truc qui ressemble niveau look mais en plus moderne et abordable , il ya le Sandmaster de Kyosho http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 34&t=15171 ;)
Le SandMaster est très bien, mais il n'est pas dans la même catégorie que le Wild One :ttt:
Kyosho et Tamiya ont des politiques tarifaires qui se ressemblent : des modèles "équivalents" ou du moins "comparables" chez ces deux fabricants se trouvent en gros dans la même zone tarifaire.
Tu parles du SandMaster en RTR à 99€-129€ face au Wild One en kit à monter entre 179€ et +200€ (et donc sans radio) : on parle de doubler le budget au minimum. Pas possible de comparer directement les deux modèles (à part sur l'esthétique peut être).
Encore une fois, le SandMaster est très bien pour le prix (j'ai vu celui de Boo54) : mais ce n'est pas le Wild One et toute comparaison autre que purement esthétique risquerait de fâcher du monde ;)
julesleo
Message par julesleo »
Pas beaucoup d'evolution ce week-end
Juste une petite modif pour l'arceau
Maintenant, il faut que je retrouve mes tarauds pour faire un filetage pour fixer le toit!
Et un petit essai d'amortisseur
LeGlod
Message par LeGlod »
Comment il est fixer le toit sur l'arriere, c'est pas des vis ou des boulons écrous ? J'ai pas trouver de notice asser détailler pour voir ...
ludo86
Message par ludo86 »
Hâte de voir la suite :pop:
:priere: :tam:
tamiyavintage
Message par tamiyavintage »
d'où sortent ces ammortos ? hein ?
cycy
Message par cycy »
Quelles modifications as tu apporté à l'arceau?
Tete de moule
Message par Tete de moule »
cycy a écrit :Quelles modifications as tu apporté à l'arceau?
Je suppose que c' est la traverse de toit avant en alu qui normalement est en plastique ;)
tamiyavintage a écrit :d'où sortent ces ammortos ? hein ?
On dirait du TXT-1 ;)
Trop longs...
julesleo
Pour la traverse avant de l'arceau, effectivement celle d'origine est en platique.
Pour les amortisseurs, il s'agit de la ref 53369, mais oui ils sont trop long (92 mm).
julesleo
Finalement il est blanc, 2 restes de bombe, en attendant de trouver une deco et de commander des peintures
