question TUE-101BK
yvon
Re: question TUE-101BK
Message par yvon »
A priori le BEC du TEU n'est pas un BEC qui abaisse la tension et délivre 7V2.
Il faudrait que tu uilises un voltmètre pour vérifier.
Je fais ca en parallele ce WE, car de mémoire j'ai deja verifié et ca sort 7V2 :|
Bref, la fonction BEC (Battery Eliminator Circuit) est bien là, mais pour les recepteurs qui n'ont pas peur d'avoir plus que 6V en entrée.
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
yvon
Message par yvon »
Oui, mais tant que tu fournis une alim, meme si elle est en 7V2, tu peux appeler cela BEC.
Bon, après moi j'ai mis un TEU sur un recepteur 27MHz à 10 balles, il n'a pas cramé et fonctionne plutot bien.
C'est les servos aussi qui risquent de ne pas aimer.
Enfin, je re-reverifie ce soir.
Yvon
SebTheHornet
Message par SebTheHornet »
Olala, bon donc pour que j'utilise le TEU je doit changer de récepteur? ci oui sera t'il compatible avec ma radio? Acoms également.
fantomas42
Message par fantomas42 »
bon , ben sa confirme ce que je pensais :o
par contre avec mon récepteur (sanwa RX361 en fm 27 MHz) sa a l'air de marcher.
a voir a la longue si sa tient :|
SebTheHornet a écrit :Olala, bon donc pour que j'utilise le TEU je doit changer de récepteur? ci oui sera t'il compatible avec ma radio? Acoms également.
si tu es pas sur , tu peu utiliser un pack d'accu de 6 volt ou 4 piles de 1.5 volt
Pharmacie rentable www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
chris_86
Message par chris_86 »
Je me suis souvent posé la question, si quelqu'un peut y répondre :
Pourquoi le TEU101BK de Tam' utilise une prise spécifique pour l'alim' du récepteur (la rouge) alors que tous les varios' utilisent uniquement la prise 3 fils qui sert à piloter le vario?
MiniGTO
Message par MiniGTO »
chris_86 a écrit :Je me suis souvent posé la question, si quelqu'un peut y répondre :
la prise spécifique sert à alimenter le récepteur par l'accu 7.2v que tu mets dans le véhicule (et ne nécessite donc pas l'utilisation d'un autre pack / support a piles 4x1.5v pour alimenter le récepteur). Je ne pense pas que les autres varios puissent alimenter le récepteur par la prise 3 fils. tous les varios ( y compris le TEU101BK) utilisent la prise 3 fils pour piloter le moteur par le vario. Je ne sais pas si cela répond a ta question, je ne suis pas entièrement sur du sens de ta question... :?
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
chris_86
Bah en fait mes vario' Futaba et LRP alimentent le vario' ET pilotent les gaz par la prise 3 fils. Je n'ai pas de prise d'alim' rouge comme sur le TEU101BK.
Si je ne suis pas suffisamment explicite je ferai des photos.
Tune-r
Message par Tune-r »
j'me posais la meme question que toi , le Tam est bien le seul vario que j'ai vu avec une seconde prise pour alimenter le recepteur :?
alors , pour quoi faire ? surtout si c'est pour y faire passer du 7,2 :roll:
fantomas42
j'ai vu plusieurs récepteur de marque tamiya qui possède un BEC :| donc accepte sans problème les 7.2 volt de la broche rouge du vario
cela serait ti pas une question de marketing ??
SebTheHornet
Donc mon récepteur risque de griller ci j'ai bien compris??? personne peut me dire alors ci je change de récepteur ci il va fonctionner avec ma télécommande? c'est compatible? merci.
