mini explorer (scientific France)
fiestix85
Re: mini explorer (scientific France)
Message par fiestix85 »
mais d'où cela peut il bien venir :o
un petit puzzle .
la question que je me pose c'est fraisé ou pas les trous des vis ,d'origine ça ne l'est pas mais comme elle va rouler :)
fiestix85
finalement c'est fraisé :)
le train arrière a sa place j'ai fais des joints en carton pour ne pas que la graisse sorte entre les carters et le châssis
voila pour aujourd'hui :
sinon ,il me manque des roulements
deux cardans ,c'est bizarre mais dans la notice ils ont tous la même référence pourtant les centraux sont beaucoup trop courts !
il m'en faut deux de 70 mm entre les axes .
les pneus ,j'ai quatre jantes neuves ,et quatre pneus neufs mais montés sur des jantes abîmées ,il faut que je décolle les pneus .
une radio a testée et a compléter (manque un servo)
et pour finir la carrosserie que je n'ai pas ,je n'ai que la planche d'autocollant .
AttAckR
Message par AttAckR »
Elle est classe cette petite bête, je suis d'accord aussi, le blanc rend super bien.
Hâte de la voir à la lumière du jour, le rendu doit être très sympa je pense.
Et le châssis, magnifique bien sur va très bien avec la couleur de tes plastiques.
Bonne continuation
A+ :D
fiestix85
les pas de vis dans le métal sont en 2,5 mm ,d'ailleurs toutes les vis a métaux sont de cette taille , comme j'ai fraisé le châssis je ne peux plus utiliser les vis d'origines ,donc je taraude tous a 3 mm :)
fiestix85
j'ai un souci ,j'ai monté comme dans la notice ,mais les amortisseurs touchent les jantes :|
AttAckR
fiestix85 a écrit :j'ai un souci ,j'ai monté comme dans la notice ,mais les amortisseurs touchent les jantes :|
Tu n'aurais pas un déport à mettre sur tes axes de roues avant de les posers ? car c'est vrai que c'est
bizarre comme pose.
Tes amortisseurs sur la partie basse, sont fixés directement sur la fusée ?
Après cela dépend, si c'est une piste, tes étriers sont en principe parallèles à ton châssis pour
avoir une assiette légèrement plongeante voir nulle donc ce qui veut dire, je pense que tes amortisseurs ne toucherais
plus. Faut voir, je me trompe peut être.
fiestix85
il y a une cale entre les hexagones et les jantes un "entraîneur" pour les quatre roues c'est les mêmes :
ça ne poserais pas de problème si les jantes avaient la même largeur ,mais celles de derrière sont plus larges :
c'est un TT ça ce voit a la longueur de amortisseurs (si c'était une question) :)
AttAckR
C'est peut être bête la remarque que je vais te donner dans le sens où c'est un TT, si tu change ton point d'encrage haut d'amortisseur à aller vers le bas intérieur de ton support amortisseur,
ça ne pourrai pas éviter ce problème ? Bien sur cela engendrera un changement de comportement sur terrain mais bon, pour l'essai en statique histoire de ...
fiestix85
j'ai déjà essayé ça touche aussi ,de toute façon il n'est pas normal de ne pas pouvoir utiliser tous les points d'ancrages :o et en plus le pneu dépasse de la jante a l'intérieur !
une photo d'ensemble :
j'aperçois un trou à l'avant des triangles arrières, si tu les retourne, tu ne pourrais pas utiliser ces trous pour les amortos ?
