traduction d'une notice de vérouillage centralisé a distance
fiestix85
Re: traduction d'une notice de vérouillage centralisé a dist
Message par fiestix85 »
Goma666 a écrit :en regardant mieux le schema, je dirais que les ZU LEITUNG couleur weib et AUF LEITUNG couleur weib/ zwart, ça dois correspondre avec les fils du contacteur du schéma en dessous positiv negativ geusteurt ... puisqu'on retrouve le même ordre dans les couleurs ...
moi c'est le schéma en bas au milieu car comme la plupart des voitures c'est une commande positive ,j'ai une commande pneumatique du verrouillage donc je pense qu'il faut que je coupe la petite boucle du boitier (au dessus du boitier sur le schéma) pour avoir une impulsion de plus de 3.5 secondes .
sinon pas d'habillage a démonter puisque verrouillage pneumatique tout est au dessus des pieds du conducteur :D
ouf , j'espère que je vais pas faire fumer des fils :P
Goma666
Message par Goma666 »
l'ordre des couleurs est là même su les 3 schémas du bas, donc je ne savais pas pour ta commande positive ;) , prévois des fusibles de rechange :D
Tu te fais un montage a blanc hors voiture, sur le 12v de ton alim chargeur, a la place de la centralisé tu met une petite ampoule genre veilleuse......
Et histoire d'être sur tu regarde avec un multimètre comment est activée ta pompe
Seb
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
ZU = fermé
AUF = ouvert
ca a rapport avec l'asservissement dans un sens ou l'autre
Tu vérifie au multimètre, tu branche juste le plus et masse, et après en appuyant sur les télécommande tu vérifie au multi les fils commande....
Seb
fiestix85
Goma666 a écrit :l'ordre des couleurs est là même su les 3 schémas du bas, donc je ne savais pas pour ta commande positive ;) , prévois des fusibles de rechange :D
j'en ai une boite pleine :)
merci a tous pour les réponses qui m'on bien aidé :top:
fiestix85
au final maintenant que tout est éclairci ,c'est simple :D
les branchements du module sont diffèrent du schéma
les fils à supprimer :
orange noir
vert
le plus :
rouge
rouge et noir
jaune
jaune et noir
le moins :
noir
rose
les clignotants :
marron
marron
la commande du verrouillage :
blanc
blanc et noir
