FG Baja 4X4 === Piste === conversion Brushless
- Alfaccc
Re: FG Baja 4X4 === Piste === conversion Brushless
pour faire des rayons en fraisage traditionelle il faut un plateau circulaire,a defaut si tu as un plateau rotatif tu monte la piece dessus tu par du centre suppose de ton rayon,puis tu t'eloigne de la valeur de ton rayon+celui de la fraise(si rayon de 6mm a execute avec une fraise de 4mm de diametre il faut mettre 8mm) et tu tourne.
1mm c'est peu mais c'est juste sur un point apres avec le rayon l'epaisseur augmente vite.il fesaient combien d'epaisseur ceux d'origines?
- Madbearz
Salut, juste a cet endroit il faisait 12mm
Le problème c'est que si je perce pas tout a fait au milieu....le mm, sa va être court......
Je pensais percé a 6.5, et juste aux extrémités du triangle, mette la bague Téflon....valable comme soluce? Et du coup changer les bagues plus souvent?
Ou il faudrait trouver du Téflon de 7 en extérieur....
Le plateau rotatif, sa doit valoir une fortune non? Surtout pour un si petite fraiseuse?
Seb
Seb
- Cactuszebest
moi j'ai acheté la ref 24264 de chez proxxon. environ 70€fdpinMadbearz a écrit :Le plateau rotatif, sa doit valoir une fortune non? Surtout pour un si petite fraiseuse?
- Madbearz
Salut, tu la prise ou?
J'ai vu une vidéo sympa comme outil, bien util, mais je ne vois pas comment faire mes arrondies avec cela?
Vous auriez pas une vidéo qui traîne.......
Car on peut monter l'étau dessus ou autre?
Je vais chercher d'autre video
Seb
Seb
- Alfaccc
sinon,il faut bricole un truc ,l'essentiel c'est que la piece puisse tourne sans mouvement parasites.
- Madbearz
Sa te parle
Table ronde, exécution plate, pour utilisation horizontal ou verticale, rapport de division 36:1, diamètre 75mm, hauteur 39mm, hauteur de centre 42mm: 79€
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 87&start=1
C'est le même qu'otelo mais 50€ moins cher....
Seb
Sa te parle
Seb
- Alfaccc
voila c'est exactement ca,et comme il fait aussi diviseur,ca peut servir pour des usinages ou des trous equidistant(ou pas d'ailleurs)sur un diametre. :top:
- Madbearz
Salut, Ben c'est mort.....
Il fait 50mm de haut......et la fraiseuse montée a fond, avec la fraise mise il me reste 20mm...Donc sa fait cher pour pas grand chose......
C'est faisable si on le tourne a la main le plateau?
Seb
Seb
- Alfaccc
oui,il faut juste faire en sorte qu'il ne soit pas trop libre,et y allez molo sur la prise de passe.
- Madbearz
Ok, je vais voir si je peux me bricoler un truc......
Mais bon y a du job avant de fair elles arrondies
Seb
Seb
