Future acquisition Astute ou pas...
Labraise77
Re: Future acquisition Astute ou pas...
Message par Labraise77 »
Mes achats...
Astute
Dyna Blaster
Labraise77
Re: acquisition Astute ou pas...et bien oui ça y est...
f2g78 a écrit :ou trouver des pièces de Super Astute :salut:
Les pièces Super Astute et Astute sont les mêmes???
f2g78
Message par f2g78 »
Pas tout à fait identiques mais elles s adaptent :salut:
Labraise77
Et c'est compliqué à adapter???
Car J'ai trouver ça pour Super Astute:
Tamiya 58097 Super Astute C PART 0005407 (+ 58116/123): grappe C
Et ça:
Tamiya-58097-Super-Astute-Servo-Stay-Bag-9405682-NEW:grappe BX
Je pense que c'est les bonnes pièces....enfin je crois d'après les notices de montage du forum (bien cool d'ailleurs :top: :top: )
Merci d'avance a tous ceux qui ont des Astute de me préciser sur quelle grappe se trouve ces pièces qui cassent facilement....pour éviter que j'achète pour rien...ou alors le mieux si quelqu'un en a vendre je suis preneur....
PS: je cru voir aussi que la pièce ou se fixe le support d'amortisseur avant est bien fatigué....à bon entendeur et aussi vendeur...
Dernière modification par Labraise77 le 12 févr. 2013, 11:28, modifié 2 fois.
Labraise77
D'autres photos
Pas terrible au niveau des vis de fixation...
Labraise77
Un petit up...
Jed78
Message par Jed78 »
Salut Labraise77,
Félicitation pour ton achat :top: , l'Astute est un modèle sympa bien que fragile!
Comme tu le sait maintenant les pièces C2, C3 et D5 sont fragiles :| mais aussi les pièces D1 et la pièce D4 qui casse au niveau des vis de fixation sur la cellule :cry: .
Et malheureusement les grappes C et D se font rares et sont donc chères...
Le diff à billes est aussi délicat, je ne sais pas ce que ça donne avec les moteurs actuels et le diff de la super astute (à pignons) n'est pas compatible (ce n'est pas le même module).
- Sur tes photos on ne voit pas bien si c''est la fusée ou le porte fusée avant qui est cassé. Je pencherai pour la fusée (C3), si c'est le cas pas besoin du : "Tamiya-58097-Super-Astute-Servo-Stay-Bag-9405682-NEW:grappe BX". Sinon ce lot de pièces est compatible.
- Pour les pièces "Tamiya 58097 Super Astute C PART 0005407 (+ 58116/123): grappe C", je ne sais pas si les fusées de Super Astute on le même entraxe, je peux vérifier ce soir.
Il faudra peut être des cales comme sur la Super Astute ce qui permet de jouer sur l’empattement.
Pour les fusées arrières (C2), des fusées de Bear Hawk et derivés ça doit se monter aussi, en plus des fusées de Madcap comme l'a dit sylvester staline.
Pour les fusées avant, tu peux prendre des fusées de Super Astute (BR4 et BR5) ou de Madcap (SA6) qui sont en nylon.
Pour la pièce D5, et si tu roules, c'est bien d'utiliser le renfort de la Super Astute (G4) et c'est vrai qu'il ne faut pas trop serrer les vis du support d'amortisseur.
Pour les pièces D1 qui tiennent les triangles arrière l’idéal est d'en refaire en alu, c'est ce que j'avais à l'époque.
Voici mon Astute "préparée" dans l'esprit vintage : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtopic.php?t=15154
Regarde les PA y'a des pièces d'Astute/Madcap.
Jed78
Labraise77
Merci pour toutes ces infos Jed78 :priere: super cool je vais regarder tout ça
tiasma
Message par tiasma »
super modèle que l'astute
à l'époque tamiya rivalisait même en compet offroad 2wd avec ce modèle
yoyo42
Message par yoyo42 »
bonjour,
essaye un magasin sur roanne, cadjou je crois avoir vu pas mal de pièce, peut être astute, ou super astute, ça coute rien d'appeler......(presque)....
