JUNFAC
Arcange
Re: JUNFAC
Message par Arcange »
LeGlod a écrit :Est-ce que cette complexité est vraiment util sur nos petites voitures, mais si c'est jolie ?
le tarif chez Junfac est correcte, si leur système hydraulique fonctionne bien ça peut être un plus, de la belle pièce oui, juste l'arrière pensée de "combien de temps ça va tenir", vu le tarif pour re faire mes amortos Losi (corps+axe nitride et joints) jme suis dis why not
il y a les Proline aussi, mais l'aspect des Gmade à l'air plus soigné
Image Image Image
LeGlod
Re: JUNFAC
Message par LeGlod »
Non non, je ne veux pas savoir si ca vaut le coup d'en acheter, mais si réellement ca apporte quelques chose a cette echelle, que sur le plan technique ... Je sais que de l'hydraulique et friction c'est le jour et la nuit , mais la ?
Je parle pour ce model la ! Mais pas des autre qui sont plutot classique on va dire .
Re: JUNFAC
je ne pense pas que cela soit un grand plus, le seul avantage pour les psychosées du reglages des amortos :lol: , c'est que la vis de reglage remplace le remplacement de l'huile par differentes viscosité, si j'ai bien compris
donc pour le competiteur, a la limite, mais pour nous, j'ai un doute
Surtout que ce systeme ajoute deux points de fuite potentiel.....et en plus avec de la pression a l'interieur. FAut juste esperer que cette fois il est bien concu leur truc ;)
seb
Iketani
Re: JUNFAC
Message par Iketani »
Ben ça apporte la possibilité d'augmenter ou diminuer la pression. Je pense que si l'huile est plus comprimé l'amortissement sera plus dur. Donc ça permet de régler un peu l'amortissement sans changer l'huile.
Mais bon, je pense pas que cette amélioration vaut le poids supplémentaire apporté par rapport à des bons bigbores.
Cela dit je trouve que ce système est bien joli.
Edit : à ben tu a répondu avant moi !
LeGlod
Re: JUNFAC
Oui bon c'est ce que je fais sur ma fourche VTT, mais bon une fois le bon réglage a mon poids, j'ai jamais plus toucher au bousin :D
Arcange
Re: JUNFAC
Bonsoir :salut:
petit up , enfin reçu les Piggy back (en 103 et 93 mm) et comment dire... c'est très bien présenté, usinage sympa, de la belle pièce ça oui :top:
en revanche, petit point négatif, en s'appliquant lors du montage (c'est à dire en ne se servant que de ce qui est fournis dans le kit) , les amortos monté sur un truck genre XXX-T , c'est heuuu, comment dire, soit trop mou (lors des premiers test), soit dès qu'on touche à la pression d'huile ce n'est pas hémorragique non :ttt: mais c'est plutôt un tsunami d'huile ....
il a fallu trois démontage/remontage/test pour enfin se décider à monter les bouchons au téflon ainsi qu'un filet de pate à joint (Ducati ThreeBond 1215) pour que plus rien ne sorte.
résultat sur trois machines :
sur du Truck violent (xxx-t), avec l'huile que vous aurez sur les mains vous pourrez fister une mouche...
sur du short course buggy (xxx-scb) en motorisation moins violente ça passe nickel chrome :love: (à part l'avant de la carro qu'il faut tailler...)
sur le scx10 d'un collègue (en plus court), ça passe plutôt bien mais rien à envier à ce que l'on peut trouver sur le marché (le même sentiment qu'avec les Zero ressort interne)
je vous posterai quelques photos ;)
Image Image Image
