sauvetage d'une carro abs
alf77
Re: sauvetage d'une carro abs
Message par alf77 »
ZACNICTEL a écrit :Pffffff...........facile..............
:lol:
:pop: :salut:
:lol: :lol: chuis au bord du suicide :lol: :lol:
alain
ZACNICTEL
Message par ZACNICTEL »
alain
Non,non, vas y continu.... On t'aime bien..... :D
alf77
Message par alf77 »
hello
pas beaucoup avancé sur la carro, -3 degrés dans le grenier :(
le plastique de la carro reagit bizarement à l'acetone. sur le coup elle devient vite collante et ensuite elle ne fond plus :?: je me demande si c'est bien de l'abs. le plastique de la carro est tres cassant,elle ne devra plus rouler si j'arrive à la sauver. j'ai attaquer le rebouchage des plus gros trous avec de l'abs en pate epaisse,(j'ai du laisser evaporer une partie de l'acetone . j'utile du scotch comme support. maintenant il faut laisser durcir la pate,ça peut prendre plusieurs semaines :roll:
alain
Savage-91
Message par Savage-91 »
alf77 a écrit :maintenant il faut laisser durcir la pate,ça peut prendre plusieurs semaines :roll:
:o Plusieurs semaines?!! T'es sérieux ??
alf77
Message par alf77 »
hello
si la couche de plastique est epaisse,il faut plusieurs semaines pour evaporer l'acetone. en voulant aller trop vite,j'ai vu des carros se deformer apres peinture. il ne faut pas etre trop pressé pour ce type de reparation ;) .
alain
Dernière modification par alf77 le 23 janv. 2013, 21:30, modifié 1 fois.
alf77
Message par alf77 »
hello
il est bien possible que la carro soit en styrene car elle reagit à la colle pour maquette. cela explique qu'elle soit fragile car ce plastique est moins souple. c'est un drole de choix pour faire une carro.
malgré ce petit probleme,l'abs liquide a bien pris sur la carro. je vais laisser secher jusqu'à la fin de la semaine avant de tenter le meulage des exedents de plastique. une bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'il est possible de refaire une bonne pârtie de la carro avec de la carte plastique(tamiya,evergreen ou autres produits similaire).
alain
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
Superbe travail, impressionnant :o on peut dire que tu as le coup de main! :top:
Un carrossier pour voiture RC :smoke:
Bon courage pour la suite!
:pop:
ma tite collec
alf77
Message par alf77 »
hello
la temperature du grenier est bonne,donc reprise de la resto.
demontage de l'arceau,il est vssé. en dessous le plastique est cassé.
j'ai de nouveau travaillé les ailes pour affiner la forme avec le decapeur.
je continu de remplir les manque de plastique avec de l'abs. toutes les fissures sont aussi comblées.
l'arceau est redressé avec le decapeur.
reste à etre patient jusqu'au sechage total.
a suivre
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
la carro a bien sechée,mais il y a eu quelques deformations c'est normal et c'est pour cela que je laisse l'abs secher pendant plusieurs semaines
pour redonner une forme presque plane au flan de la carro,je place une plaque d'alu derriere et je chauffe le plastique.
il reste beaucoup de petites deformations,impossible de faire mieux car je risque de tout fondre :evil: il suffira de faire une peinture de voiture de vieux baroudeur de la savane, avec quelques cabosses et plaques de rouille.
j'ai commencé à elliminer le surplus d'abs,ensuite il faut mastiquer avec un mastique cellulosique pour masquer les plus gros defauts . pas de chance,mon mastique a seché dans sa boite :twisted: ,j'en achete la semaine prochaine.
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
hier j'ai trouvé le mastic. ce matin j'etalle la pate.
mais avant cette etape il a encore fallu faire des chauffes sur les ailes.
pour le moment il faut laisser secher le mastic de finition.
alain
