Ca se nettoie un moteur ?
Re: Ca se nettoie un moteur ?
hot bug a écrit ::salut: certain le font tourner dans de l alcool :D
le ricard y doit avoir un gout bizarre apres :D :D :D
Un pastis-charbon s'il vous plait!!!!!!!!!!!!!! :lol:
matth1976
Message par matth1976 »
Quel gachis :D
oui,l'alcool a bruler,bien meilleurs que de l'eau(pour les bagues ou les roulements surtout)toutefois,dans ce cas,il faut bien faire attention a ce que l'on fait,branché le moteur qu'une fois celui ci completement immerger,et l'arrete avant de le sortir,sinon il faut appele les pompiers :D
maintenant pour un moteur a charbon externes,rien ne vaut(pour moi en tout cas)un rodage sous basse tension,suivis d'un nettoyage collecteur/charbons une fois le rodage achever.
LeGlod
Message par LeGlod »
Pourquoi y a marquer ne pas metre au feu sur les bouteilles d'alcool a brulé ? C’est pas le principe ?
LeGlod a écrit :Pourquoi y a marquer ne pas metre au feu sur les bouteilles d'alcool a brulé ? C’est pas le principe ?
richard25
Message par richard25 »
quand j'étais plus jeune, mon revendeur nous avait conseillé (à mon pote et moi), pour les moteurs standards ou les mabuchis (donc sertis), de les faire tourner au ralenti dans du trichlo, de bien les sécher puis de pshitter un lubrifiant style WD40 dedans. :?
Le verre de trichlo terminait noir comme du charbon, et après ce bain, le moteur regagnait de la patate... :ange:
Voilà ce que nous avions constaté avec nos yeux d'ado... :smoke:
en gros, çà devait bien nettoyer les charbons et le collecteur sali par des centaines de packs...
LeGlod
Le WD40 n'ets pas un lubrifiant !
fiestix85
Message par fiestix85 »
LeGlod a écrit :Le WD40 n'ets pas un lubrifiant !
tient donc ! c'est bizarre moi je suis régleur et je m'en sers tout les jours comme lubrifiant :D
richard25
ah bon ? c'est marqué dessus pourtant... :o
mais d'accord, cela ne remplace pas une huile de moteur ou une graisse de chaine.
LeGlod
Bein le probleme du WD40 , c'est que le pouvoir lubrifiant, ne reste pas longtemps ca fait comme une sorte d’évaporation , je vois avec les porte de la maison, si je met du WD40 il faut que je refasse toute les semaine, mais avec de l'huile ca dure vachement plus longtemps , par contre ca peut etre util pour degripper , mais attention a tout ce qui est caoutchouc , ca risque de fondre !
