boomerang :piece non identifiée
philou.c
Re: boomerang :piece non identifiée
Message par philou.c »
suite a la fin du grand nettoyage , j'ai voulu tester le boomerang mais j'ai eu une mauvaise surprise :o :| la pièce non identifié qui est en fait le BEC a fumé :smoke: j'ai arrèté de suite mais la pièce a légèrement fondue ...
après 2 mn environ d'essaie
pourriez vous me conseiller pour la changer ? par quoi je pourrais le remplacer et ou je pourrais me le procurer :priere: :priere: :priere:
merci d'avance pour vos conseils avisés !!
Est-ce que ton récepteur porte le logo BEC ?
Si oui, aucun problème : tu supprimes le système BEC qui a fumé et tu roules comme ça (c'est celui intégré dans le récepteur qui servira).
Sinon, va falloir trouver une autre solution :D
Savage-91
Message par Savage-91 »
Ça a fonctionné puis il a crâmé ?! :o Bizarre ! Celui que j'avais sur mon Boomerang je l'ai réutilisé des années après pour alimenter le réception d'un Savage et malgré les contraintes exercés par les 'gros' servos il n'a pas lâché.
Si ton récepteur n'est pas 'BEC' tu peux prendre un UBEC dans ce style:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... uzzer.html
J'ai celui-ci sur un TT1/8 dont le récepteur est alimenté par une Lipo 3S. Et j'ai soudé un interrupteur sur les fils du côté alim. Ça marche aussi avec un accu Nimh etc Par contre il est un peu gros celui là, quoique assez fin. Il en existe plein d'autres, faut fouiller.
philou.c
ok merci pour le lien ;)
