A la mode MRC : Mrx 4x2 Standard à resto
- pottok
Re: A la mode MRC : Mrx 4x2 Standard à resto
Les deux trains sont montés alors dépêche toi :-)
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- pottok
Voici quelques petites photos de l'avancement des travaux, reste encore les amortisseurs à nettoyer et à monter et après je m'occupe du châssis.
La transmission avant montage :
Une fois montée dans sa cellule, manquent les cardans qui se refont une beauté pour le moment :
Et le train avant :
Toutes remarques ou conseils sont les bienvenues
Et le train avant :
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- akiro
ça c'est surmax rebo a écrit :Tu m'as déjà quasi dépassé! :lol:
Aller! Il faut que je m'y remette! :smoke:
super pottok :top:
Trop de modèles pour les citer
- pottok
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- max rebo
- PATROL09500
Cool ce topic, et la voiture aussi :top:
A suivre !
A suivre !
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- roro
Super Boulot comme d'habitude :top: :top:
Vivement la suite :pop:
- max rebo
J'ai un soucis avec le montage de la direction.
J'ai suivis le schéma du manuel, mais la rotule inférieure gauche est bloquée par la cellule avant. Ca passe en forçant, mais ca ne passera pas avec la biellette.
As tu rencontré un problème similaire?
[EDIT]
J'ai trouvé la solution à mon problème. Le sauve servo que j'ai monté est une version diférente de celui d'origine. Son montage est expliqué dans un additif à la notice... Cela va tout de suite mieux...
[EDIT]
- pottok
Merci pour vos compliments :oops:
Pour Max Rebo : Ca me rassure mais le sauve servo d'origine m'a quand même fait perdre ma patience et quelques mots d'oiseaux ont fusé quand il a été question de mettre le clips au dessus du ressort de rappel :censure:
Bon je mets le projet en stand bye le temps de réunir quelques pièces et de recevoir un second Mrx 4x2 standard qui lui passera soit en 4wd soit en version compétition ou pourquoi pas en 4wd compétition directement
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
