Largeurs des ponts (TLT, F350, Axial...)
tibure
Re: Largeurs des ponts (TLT, F350, Axial...)
voila les cotes relever a l'exterieur des hexagonnes
pont de HL >>>>>>>183mm >>>>>>>>>>>> hexagonne de 6mm
pont de TLT>>>>>>>185mm>>>>>>>>>>>> hexagonne de 6mm
PONT DE CR-01>>>>210mm>>>>>>>>>>>> hexagonne de 6mm
- lemecanodejante
- Membre du mois
salut,
moi qui était persuader que les ponts de HL étaits plus larges que ceux de TLT c'est une bonne nouvelle car les ponts de HL sont plus facile a trouver que ceux de TLT
- yvon
Bizarre, mon pied à coulisse et moi même ne sommes pas d'accord avec ces mesures.
Alors cette fois ci, je ne pointerai pas vers des mesures en pouces faites par quelqu'un d'autre, mais sur MES photos, et des mesures en cm prises par MON pied à coulisse préféré, le tout avec les hexas d'origine de M. Tamiya.
Ca donne 18,6 cm pour le HighLift:
Et 17,9cm pour le TLT:
Désolé, on ne voit pas le trait du zéro mais on voit le chiffre. :oops:
(entre parenthèses, je trouve bien 1/4 de pouce de différence (6,35mm arrondi à 7), donc mes mesures sont, dans l'absolu, cohérentes avec le ricain qui lui avait mesuré hors tout) :smoke:
Bref, là il faut un arbitre parce que (et j'en suis désolé) je ne suis pas trop d'accord avec Tibure, +7mm d'un coté contre -2 de l'autre, on frole les 1cm d'erreur.
Un partout, balle au centre 8-)
Yvon
PS: Quand au CR-01, je n'en ai pas :roll: et j'laime pas :oops:
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- lemecanodejante
- Membre du mois
salut!
curieux ces écarts!!... vous etes 2 a trouver environ 180mm pour le TLT!... je vais donc retenir cette valeur et pour l'instant 186 pour le HL!
peut-etre tibure pourrai-t-il refaire la mesure??
merci et A+
merci et A+
- orangemeca
- Gentil membre
Je cherche une pile pour mon pied à coulisse dig aujourd'hui et je mesure ce soir avec photo
Pour le TLT et le HL et eventuellement le XC
Edit :
Pas possible, Pied à coulisse trop petit, désolé
Edit :
- yvon
Arghhh. T'as pas essayé avec une rêgle?orangemeca a écrit :
Edit :
- orangemeca
- Gentil membre
Je n'ai pas osé, car j'ai lu plus haut des variations de quelques mm, j'ai peur d'être hors côte à la règle, mais bon je veux bien essayer
tibure
j'essairai de recuperer un pied a coulisse assez grand pour prendre la mesure, je voulais juste signaler que mes mesures on ete prise au reglet en contournant le bossage du diff de plus je remarque sur la photo que le jeu entre l'hexagone et la fusée est minim alors que sur les mien j'ai environ 1mm donc si tu prend 180 comme reference ta pas faut, mais je pense que 1 ou 2mm d'ecart ne penaliseront pas
- civicman
Pour le XC:
Avant 163 mm.
Arrière 171mm.
Avant 163 mm.
Arrière 171mm.
- lemecanodejante
- Membre du mois
hello,
un petit UP histoire de voir si quelqu'un peut fournir la côte pour le AX10
