[elec]faire son propre variateur de vitesse
max rebo
Re: [elec]faire son propre variateur de vitesse
Message par max rebo »
elicend a écrit :as tu la possibilité de faire des photos de ces méthodes?
Regarde chez nos amis de Rétromodélisme
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
Salut, c'est ce que je voulais dire, il existe dans le commerce des trucs tres petits.......d'ou ma question
Pourquoi pas une electronique de mini Z???????
Des contro ou vario d'avion indoor, y a pas mal de recherche a faire......
un exemple
http://www.a2pro-online.com/controleurs ... eries.html
yamet
Message par yamet »
Il y a 20ans je fesais des vario avec des vieux servo
Il suffit de remplacer le moteur par des foset et soit tu garde le potar pour regler ton neutre soit tu met des resistance fix de la valeur du potar . Apres il suffit de mettre autant de mosfet que la puissance a passer en demande
apres plus de 15ans d'absence en voiture rc , j'aimerai rerouler avec mon fil de 11 ans
je fini donc de monter un asso rc12lw commencer en 1992 et jamais fini
elicend
Message par elicend »
il est super ce site, merci!!
pas de chance par contre il n'y a que le 89, donc il manque le début de l'article. dans celui ci il y a plusieurs régulateurs.
pour Yamet : meme si je me débrouille en soudant, je ne sais absolument pas ce que sont des mosfets, je vais jeter un oeil sur google. J'ai penser à brancher mon moteur à la place d'un moteur de servo transformé en rotation continue, se serait l'idéal point de vue taille mais j'ai peur que la progressivité soit limite.
pour madbearz : j'avais entendu dire que l'electronique d'une miniZ c'est combo récepteur + variateur, hors j'ai une radio 2,4ghz que j'utilise pour tout en plus je n'ai pas poussé la recherche mais l'electronique de miniZ trouvé sur la baie était à 90€. Je ne connais pas bien les miniZ, mais le fait que tu m'en parles me rappelle que j'en avais une la skyline, la toute première sortie, et je me rends compte que depuis mon déménagement... elle a disparue!!!!!!!!! :o
Merci pour ton lien, à vrai dire je ne connais pas la différence d'un variateur auto avec un variateur aérien (j'imagine qu'il n'y a pas de marche arrière sur un avion!!).
pour tamiyosho : je vais lancer la recherche pour du lrp 1/16 d'autant que je ne cherche pas quelquechose pour de gros moteur (pour le moment du moins!), faut aussi que je regarde les tamtec, mais comme ca c'est du vrai vintage, j'aurai du mal à les dépouiller. Sinon, faut retrouver le paquet de sucre belge :)
merci à tous en tout cas pour votre aide!
Miniend
elicend
au fait, j'ai oublié un détail super important... j'imagine utiliser un moteur en 3V maxi je pense ! 4 maxi !
Miniend
yamet
Message par yamet »
elicend a écrit :au fait, j'ai oublié un détail super important... j'imagine utiliser un moteur en 3V maxi je pense ! 4 maxi !
il faut 6V je crois pour saturer le BUZ11 mosfet que j'utilisais a l'époque , donc c'est mort pour cette technique , je ne connait de model qui se sature a cette tension
elicend
j'ai essayé entre temps de souder en // un moteur 3V sur le moteur d'un servo. Bon, j'avais sous la main les plus petits servos hobbyking, ca fonctionne, pas mal même, mais en quelques minutes, le servo se met à fumer! il faut voir si avec un servo plus gros ca chauffe moins
Miniend
yamet
Message par yamet »
oui ou alors il faut que tu arrive a identifier le mosfet de sortie ( surrement la piece qui a fumée) pour en resouder des identique par dessus ( en parrallele)
tape la ref sur google pour avoir la fiche technique ensuite suivent l'intensité qu'il est capable de passer tu pourras determiner le nombres qu'il t'en faut 8-)
elicend
sur celui la ca va pas etre simple c'est du CMS mais d'une taille plus petite que ceux que j'ai déjà soudés! le CI fait moins de 1cm par 1cm !
je vais tout de meme tenter la recherche!
Miniend
