1 et demijonathan_tamiya a écrit :Et au niveau quantité, combien de carros 1/10 peut-on décaper avec un flacon ?
TAMIYA 87118 Polycarbonate Body Cleaner
- Ph3nyx
Re: TAMIYA 87118 Polycarbonate Body Cleaner
- Brice63
j'ai bien noté les produit spécialisé que vous préconisez.
sinon par hazad, il n'y aurais pas d'autres produit "ménagé" qui pourrais enlever de la peinture lexan?
j'ai un vieux bidon de DOT3, ça pourrais le faire?
xray t2009
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
tamiya : top force, TA02, mazda 787B groupe c, mercedes c11 groupe c,audi R8R F103 LM, porsche 911 GT1 f103 LM TRF, ferrari f1 f103 RX, sophia GT f103 GT...
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
- Ph3nyx
ben si tu tiens pas trop a la carro ca peut depanner le dot3, le problème c'est que tu va la blanchir un peu par endroit (donc peinture claire obligatoire ensuite) et suivant les type de lexan certaines deviennent cassante (pas les tamiya). Donc c'est quand même risqué , même si ca marche.
- Brice63
ok merci de ta réponse.
j'ai trouvé un fond de DOT4
ma carros est une tamiya, mais la peinture est super épaisse (surement pas de la tamiya pour polycarbonate
je n'arrive même pas à l'entamer avec du DOT4 et du sopalin :sad: pourtant, je met de l'huile de coude.
peut être puisje utiliser autre chose que du sopalin?
j'ai essayé avec plusieurs produit mais rien n'attaque cette satané peinture :x
la seule solution que j'ai trouvé, c'est le papier de verre, mais forcément, ça raille le lexan :cry:
xray t2009
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
- jonathan_tamiya
Vous allez certainement hurler en lisant mon message, mais il y a un truc qui marche, sous condition de repeindre la carro avec des couleurs claires.
La technique, c'est de gratter la peinture (au cutter par exemple) et ensuite de frotter énergiquement avec des la paille de fer. Par contre, c'est long et fastidieux, mais un peu moins qu'avec le DOT 4.
- Alpine A110
J'utilise le body cleaner et avec un flacon tu fais une carro voir 2 selon les couches appliquées
Nico
Nico
- Ph3nyx
Un fond de dot4 suffira pas. il faut laisser agir plusieurs heures en repassant régulièrement (toute les 1/2h) du produit partout et en frottant (avec une brosse a dent par exemple)Brice63 a écrit :ok merci de ta réponse.
j'ai trouvé un fond de DOT4![]()
ma carros est une tamiya, mais la peinture est super épaisse (surement pas de la tamiya pour polycarbonate)
mais clairement comme le dit Nico, du paint killer ou du body cleaner , ca marche quand même beaucoup , beaucoup mieux.
- Brice63
merci de vos réponses, je crois que je vais inverstir dans du paint killer, ce sera mieux que le papier de verre
xray t2009
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
- Brice63
et voila, TAMIYA 87118 Polycarbonate Body Cleaner commendé, merci a tous
xray t2009
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
asso rc8e
team laje 09 1/12e
LRP shark 18
- akiro
Trop de modèles pour les citer
