Land Rover Discovery 2 phase 2 scale 1/18
Elvisnake
Re: Land Rover Discovery 2 phase 2 scale 1/18
Message par Elvisnake »
Merci à tous les deux :)
maximini a écrit :salut elvis
:oops: :oops: :oops:
je n ais pas tout compris sur la preparation du moule avec ton scotche :| si tu peux etre un peu plus explicite stp ;)
par contre super projet que je suis attentivement :top:
Pas de soucis sur les précisions le post est fait pour ça, c'est sur le but de l'opération ou sur la façon de disposer le scotch que je n'ai pas été suffisamment clair?
Tu veux que je ré-explique toute l'opération?
Dis moi et réponse tu auras ;)
fiestix85
Message par fiestix85 »
c'est ces genres de projets qui font la richesse d'un site ,bravo :top:
maximini
Message par maximini »
:salut: elvis
le but j aie bien compris :hehe: mais c est la facon de faire ton moule qui m intrige :o :o :o je ne comprend pas l utilisation du scotch si tu pouvais
nous expliquer ta facon de proceder de A a Z .
merci pour ta patience et ton explication :top:
Elvisnake
C'est gentil fiestix :D
Pas de soucis maximini ;)
Alors en fait j'utilise du silicone pour les moules tu le sais sans doute déjà mais je préfère donné trop d'info que pas assez. Il est à l'état liquide, et durcira pour obtenir ce matériau catalysé semblable à du caoutchouc.
Le truc c'est que vu qu'il est liquide, il faut faire une boîte, pour qu'il reste là ou tu veux qu'il soit.
Ensuite vu qu'il durcit il peut prendre n'importe qu'elle forme soit, mais tu ne peux pas laisser une pièce complexe au fond d' une boîte et espérer avoir un moule viable.
Pourquoi? :x
Parce que quand tu couleras ta résine pour refaire ta pièce ton silicone ne se "tiendra pas" à cause du manque d’épaisseur du moule et tu sortiras une pièce déformé qui ne sera pas conforme à l'original. :censure:
Pour avoir un moule qui "se tiens" on a besoin d'une épaisseur minimale de 1 cm autour de la pièce. :geek: Donc je prends ma pièce et je lui colle une cale (bois ou autre) qui va non seulement lui faire prendre de la hauteur (et donc l'épaisseur donc j'ai besoin) mais en plus va me permettre d'avoir un trou pour couler ma résine.
Donc je prend ma pièce, je lui colle une cale à la cyano d'une hauteur d'environ 1 cm et je colle l'autre bout de la cale sur la base de ma boîte.
Ceci étant si tu met ta pièces juste comme ça t'aura un problème au démoulage :ttt: : Impossible d'accéder à ta pièce sans découper le silicone (qui au passage n'est pas si facile à découper) et donc tu va avoir non seulement un gros risque de flinguer ton moule en découpant aux endroits ou il faut pas puisque tu fait ça en aveugle (ce silicone étant blanc) mais en plus tu peux entamer ta pièce original chose que tu ne veux évidement pas faire. Et pour finir tu risques d'avoir deux parties de moule qui glisse entre elles, donc encore une fois impossible d'en sortir une pièce parfaite.
Un solution consisterai à coulé ton silicone jusqu'à recouvrir seulement une face de ta pièce, attendre qu'il soit catalysé et venir faire la deuxième partie du moule avec du plâtre de moulage par exemple... Mais c'est très long car c'est en deux temps et en plus tu dois avoir recours à de la cire de démoulage pour que le plâtre n'accroche pas. :roll:
C'est là que le scotch intervient: il sert à séparé le silicone en deux sans avoir besoin de découper :-D
Donc une fois que t'as ton silicone durci dans ta boîte, tu l'enlèves et tu viens juste détouré ton cube de silicone jusqu'à dégagé les bords de ton scotch et paf, ça fait pas de chocapics mais un moule en deux parties, qui se tiens bien et qui reviendra dans sa position quand tu voudras couler ta résine :smoke:
Dernier point: tu as remarqué qu'il s'agissait d'une pièces plate avec un décaissé=> attention c'est synonyme de bulles d'air quand tu coules ton silicone puisqu'il est pas vraiment liquide mais visqueux. Donc tu mets t'as boîte de travers pour que la pièce soit à la vertical et que l'air ne puisse pas rester coincer.
J'espère que j'ai été suffisamment clair.... :?
Dès que j'ai reçut mes 5 kilos de silicone et que je fait la caisse je te prends des photos de chaque étape tu comprendras mieux ;) Hésite pas si t'as encore d'autres question ou si j'ai pas été assez clair. :salut:
maximini
merci pour tes explications ca y est j aie tout compris :hehe: :hehe: :top:
super taff :love: :love: j attend le restant de la caisse :pop: :pop: :pop: :pop:
c est long :| :| :| :|
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Elvisnake
Bonsoir tout le monde, j'ai fait des jantes :D
Après avoir reçut des nouveaux pneus plus petits mais plus classe, il a fallut que je me fasse des jantes, allez un pied à coulisse et une feuille de papier:
Et une modélisation 3D sous solidworks en 15 minutes à l'arrache:
Pour la réaliser, j'ai eu l’opportunité d'utiliser une imprimante 3D industriel
Et ce matin, la tête dans le cul et le cul dans le brouillard je me sens revivre en apercevant 4 petites pièces sur une plaque en alu, au sein d'une grosse machine: l'imprimante 3D.
Ouais je sais, on dirais des champignons du super mario bros sur NES mais....
Je les décolles en les mettant à chauffer sur une plaque électrique, et après dans un carton et puis hop en vrac dans le four à clay:
Là y en a qui se disent: la clay? Kesako?
La clay c'est une matière qui ressemble à la terre glaise à partir de 40°, qui se travail pareil, et quand ça refroidit on peut tailler dedans pour faire des recherches de formes tout ça... on fait des recherches pour des futurs modèles avec ça, on peut avoir une maquette fidèle au cinquième comme au 1/1, que l'on peut peindre... mais en ce moment je fait imblement ça:
Fin de la parenthèse.
Au fait mes jantes, où en sont-elles?
....Veuillez repasser ultérieurement....
Après trente minutes ça ressemble enfin à quelque chose....
Un petit coup d'essence F pour dégraisser et déboucher les trous:
Bon alors, moment de vérité, j'ai bien fait les choses ou pas? (attention suspens)
...Suspens insoutenable...
Bon allez j'arrête:
Oh joie bonheur intense!
=> petit comparo avec la roue du micro:
Et voilà: au poil!
Tevion
Message par Tevion »
:o :o
comment ca marche cette imprimante au debut un gros truc pixeliser et apres un belle jante 8-) bleu
CROKY_b
Message par CROKY_b »
Un bon post comme je les aimes .....pleins de techniques , des truc et astuce, de la 3d .... et un super boulot ....fan je suis et je vais suivre ça avec attention :pop: :pop: :pop:
CROKY_b
d'ailleur j'y pense pour ta carro tu n'envisage pas de la mouler sous chape,en thyxotropant le sylicone , histoire de diminuer le cout total
comme ça http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... lage+carro
Elvisnake
CROKY_b a écrit :d'ailleur j'y pense pour ta carro tu n'envisage pas de la mouler sous chape,en thyxotropant le sylicone , histoire de diminuer le cout total
Salut et merci pour ton intérêt et tes astuces Croky, je connais cette technique, j'ai fais des moules de visage humains avec.
Le truc c'est que ici:
1:c'est du 1/18 et que j'ai besoin d'une réplique parfaite de chaque pièce (inter - exter)
2:j'ai des morceaux de silicones déjà catalysé pour réduire le volume de silicone nécessaire à l’élaboration du moule.
3:j'ai un fournisseur de silicone défiant toute concurrence
Je ne l'aurais pas utilisé pour de l'1/10 sans intérieur, j'aurais fait un thermoformage (grille + planche de bois découpé avec un trous au centre relier à un aspirateur, une plaque d'abs au four et hop sur ma forme en mousse polyuréthane). Bref c'est assez contraignant dans mon cas et tu peux vite foiré ces moules pour une quantité de silicone qui sera presque pareil au final. :top:
Dernière modification par Elvisnake le 01 nov. 2012, 22:33, modifié 1 fois.
