Les variateurs électroniques Tamiya
elicend
Re: Les variateurs électroniques Tamiya
C'est intéressant mais il me vient une question un peu bête
Quand j'étais petit sur ma monster beetle le vendeur nous a fournis une radio avec le bec en disant batterie eliminator système... Je suis resté la dessus puisque par rapport à la radio que j'avais avant je n'avais plus le bloc de piles même si le c ne colle pas avec système
Hors je voie que les 101 et 104 n'ont pas de bec hors je n'ai quasiment que ça et bien sur aucun accus pour les récepteurs autres que l'accusé de propulsion ??
Miniend
Miniend
- Black Hole Sun
- Membre du mois
A l'époque, les récepteurs n'avaient pas de BEC non plus, d'où l'introduction du switch avec BEC sur le Hotshot.
Par la suite, les récepteurs ont rapidement été équipés du circuit BEC, donc aucun problème pour l'alimentation des servos en 4.8-6V depuis le pack d'accus.
Aujourd'hui, soit l'ESC intègre le BEC (ce qui n'est pas le cas des 101-104BK), soit le récepteur l'intègre, soit les servos arrivent à digérer le 7.2v de l'accu.
Dans ton cas, 101 ou 104BK ne pose aucun problème pourvu que tes récepteurs aient le BEC
elicend
ok !
merci!
et alors la signification du C? chipset?
merci!
Miniend
Miniend
- Black Hole Sun
- Membre du mois
elicend
Et bien ce soir je me coucherai plus intelligent !
[ Message depuis iPhone ]
Miniend
Miniend
- tamtam72
bonjours,
voila,je viens de voir sur un certain site allemand,que le 105 serait le remplacant des 101 et 104.
alors,info ou intox,je pense que l on peut leur faire confiance,mais je trouve pas d'info sur la toile a ce propos.
jean-luc
jean-luc
- Black Hole Sun
- Membre du mois
- tamtam72
merci BHS
- LeGlod
Salut, est-ce que quelqu'un a deja tenter de remplacer les transistor voir rajouter sur un TEU ou meme rajouter un radiateur je sais que ca se fait , mais j'aurai voulu avoir des retours d’expériences, pour savoir si ca sert a quelque chose ou rien ?
- Traxxas Slash
- Iketani
Keker34 Ã rajouter un radiateur sur son teu101.
Vu la baisse de température quand on en met un sur le cul d'un brushless, je pense que ça doit y faire pas mal !
Le siens faisait 1cm de haut, plus il y a de surface plus ça dissipe.
