Découpage plaque d'époxy
Savage-91
Re: Découpage plaque d'époxy
Message par Savage-91 »
Éventuellement ! Avec une lame dont les dents sont bien fines. Sinon ça va pas arrêter d'accrocher, et tu risque de péter un câble en plus de péter la plaque.
Sinon le dremel ça va bien. Certes tu va y passer quelques disques mais bon c'est fait pour ! Il faut creuser petit à petit, en travaillant sur la longueur de la coupe. Si tu insistes en un point tu risques de casser le disque. Je dirais qu'on enlève 1mm max par passe, en avançant doucement et avec une pression modérée.
Le principe de faire des petits trous rapprochés c'est bien lorsqu'on n'est pas trop outillé. Parce que pour obtenir une belle tranche nette après ça prend du temps à finir à la lime! Mais on l'a tous fait au moins une fois :D
Monster Patrol
Message par Monster Patrol »
merci Savage pour ta réponse !
J'ai déjà découpé de la plaque d'alu d'1 mm et je croyais devenir fou sur le nombre de disques qui sont passées ! je ne sais pas si ma méthode est bonne pour obtenir des découpes bien droite, mais je prends une plat en acier que je mets le long de la ligne et je passe le dremel.
t-maxx006
Message par t-maxx006 »
pour moi c'est dremel+disc de découpe, tu as pus voir ce que ça donne :) par contre c'etait de la 2mm
Monster Patrol
Oui j'ai vu ! Alors pour couper propre pour du 3 mm il faut :
- un dremel + disques renforcés
- un masque pour la poussière très irritante
- un guide pour des découpes droites , qui va dissiper la chaleur et ne pas noircir la fibre
Voila je mettrais des photos de mon résultat !
Si utilise un outil genre Dremel, tu peux aussi l'utiliser de la même façon d'une défonceuse avec un support approprié de ce type
Et avec cet outil carbure
Il suffit de te faire un guide et de glisser le long de celui ci, l'état de surface est très correct
De cette façon tu n'aura que très peu de résistance sur l'outil, donc une bonne qualité de coupe.
Monster Patrol
Merci Juleo68 pour ton conseil
juleo68 a écrit :Si utilise un outil genre Dremel, tu peux aussi l'utiliser de la même façon d'une défonceuse avec un support approprié de ce type
J'ai cet outil avec mon Dremel mais il faut que j'avoue ne je savais pas du tout à quoi cela servait :oops: . Je pensais que l'on pouvait l'utiliser comme perceuse à colonne d’appoint ^^
t-maxx006
effectivement cet outil et un guide pour couper droit et propre c'est niquel
