:salut: +1 :top: le belgom ça marche du tonner!!mais faut de l'huile de coude.....PATROL09500 a écrit :Un coup de Belgom alu ?
C'est avec ça que je polis mes piéces alu, c'est nickel
rafraichir corps amortisseur en métal
- xb9s23
Re: rafraichir corps amortisseur en métal
- Madbearz
Salut, c'est de la laine d'acier
Le hic c'est que sa raye un peu quand on frotte fort, mais sa rattrape bien
donc pas trop forcer, et dans l'eau si possible
Seb
Seb
- alain térieur
salut
si ils sont pas trop piquetés,le plus rapide sera le belgom alu ou GS 27 spécial chrome et si tu peux les mettre dans le mandrin d une perceuse par exemple,en 10 min c est fait !!
- Ph3nyx
pour reprendre l'effet anodisation une fois dépoli et la peinture enlevée tu peux utiliser de la peinture translucide tamiya , ca marche super bien :top:
- CyberFox
Merci à vous :top:
L'élément qui revient le plus souvent est le belgom alu, alors je vais essayer ça
- max rebo
Il y peut être aussi la Pierre d'argent également à essayer
- Trass
+ 1 Belgom Alu
- sand81
salut tu me les envoies je te le passe dans un bain d'acide et ensuite a la phosphatassions ils seront un peut gris noir mais ils ne rouilleront jamais
- Tevion
+1 la meilleur solution poncage a l'eau puis belgom alu
- CyberFox
j'ai testé la méthode ponçage à l'eau puis Belgom alu, c'est cher ce produit mais plutôt efficace en fait...
Plus que 3 amortos à faire :Zzz:
