Vis a billes: machine outils
Re: Vis a billes: machine outils
salut,
normalement,il faut comme tu dit que ce soit blinde de billes,mais il ne faut pas force,theoriquement avec le plein de billes,il reste le jeu adequate,tu dit qu'il te manque des billes,mais quelle est leurs diametres?on trouve des billes a vendre a l'unite ;)
c'est des billes de 1.5mm.
Je n'ai pas encore essayer de remonté, je voulais y montrer a mon pere
Car je ne vois rien d'abimer.
Mon pere a dis que la vis etait pas top.......mais il penche plus pour un probleme de passage des billes dans le chemin de retour. Et c'est vrai que sur deux ecrous (un sur chaque vis), il faut les pousser un peu pour quelle rentre, mais quoi faire......je verrais a tete reposé.........
Je sens que cela va pas bien se finir cette histoire
Fais ch...er, je me suis payer pas mal d'outils pour ce tour
Seb
j'ai remonter une des deux vis.
Ben c'est pareil. Mais apparemment , mon pere etait soupconneux envers les rondelles bellevilles entre les deux ecrou (il les trouvais trop dure)......
Et en serrant pas trop fort, cela coulisse bien, mais la piece en teflon n'est pas maintenue au top, elle peut bouger un peu sur un axe perpendiculaire a la vis.....
NORMALE???????????????
j'aurais du remonter celle qui est tout metal....cela aurait plus simple....(surtout que le pas de vis dans la piece en teflon a commencé a sauté. Un ecrou se vis dedans, et l'autre ecrous pousse les rondelles et est arreter en rotation par une vis)
seb
salut,
desole pour la reponse tardive Seb :oops:
non,que tu ai du jeu dans ce sens la n'est pas normal,ca traduit de l'usure,pour les billes du 1.5mm ca se trouve,contacte GMO/CGMI ils auront ca.
Salut ben le jeu si je serd un peu plus il nyen a plus, maus du coup ma vis force.
Mais attention cest la piece en teflon qui a du jeu (vu quelle est pas assez serrer) et pas la vis,
Seb
