Réglage d'un variateur teu 101
scrachi
Re: Réglage d'un variateur teu 101
Message par scrachi »
Avec le teu j'ai egalement deja tournè avec des recepteurs Futaba (am et fm) et jamais eu de soucis. Meme avec un petit LRP 19*2, juste un ventilo sur le vario.
Ton teu est t-il neuf? Cela pourrait egalement venir tout simplement d'un défaut de boite, si c'est le cas vois avec ton revendeur pour un echange.
Scrachi
elicend
Message par elicend »
Non il n'est pas neuf mais il ne faisait ça qu'avec les fins de batterie avant que je passe sur un 55t (sur le 540 donc)
Il est bien branché au récepteur via la prise de batterie également d'ailleurs si je retire cette prise plus rien ne fonctionne
Miniend
LeGlod
Message par LeGlod »
elicend a écrit :Non il n'est pas neuf mais il ne faisait ça qu'avec les fins de batterie avant que je passe sur un 55t (sur le 540 donc)
Pour la prise batterie je disais ca pour ton futur achat ca tant a disparaite ces prises d'ailleurs meme Tamiya l'a abandonner sur le futur remplaçant du teu101.
Pour la fin de batterie c'est normal la me le fait aussi sur mes model et pas qu'avec le teu !
elicend
C'est vrai que j'ai pas regarde ça sur les remplaçant mais c'est des 3 voies donc au pire je peux récupérer l'alimentation de la troisième boie non?
Pour mon pb je vais essayer avec le troisième pack
Miniend
