j'ai craqué pour une Avante!
elicend
Re: j'ai craqué pour une Avante!
Message par elicend »
J'ai reçu le fond (underflow) il me reste à le peindre en bleu ou en noir puis le découper et le mettre en place
Par contre quel variateur pas trop cher je peux mettre dessus car celui que je pense utiliser est sur une autre voiture et ça m'embête de le monter et démonter à chaque fois
Miniend
elicend
Lundercowl est découpé
La mise en place de l'accus n'est pas très pratique !
Miniend
Tom528
Message par Tom528 »
salut ,
il faut que tu enlève l'épingle arrière de l'underflow pour qu'il puisse s'ouvrir , si il ne s'écarte pas assez ça vient de la découpe à l'avant ou les fixations servent de charnières .
Perso j'ai préféré en couper moins et jouer sur la flexibilité du lexan :P
elicend
Oui c'est un peu ce que j'imaginais
Mais j'ai un autre pépin : mes accus sont trop long :(
Miniend
Tom528
J'ai eu le même problème , il a fallu que je déplace la petite colonne de renfort mais ça demande de nouveaux trous dans le châssis :| c'est jamais bien agréable .
elicend
En la mettant en diagonale ça passe presque le pack est un peu coincé
Miniend
Tom528
pour la repartiton des masses c'est par contre pas l'ideal du tout de la coller en diagonale :? , par contre si ça passe presque tu peux toujours essayer de fabriquer avec un ptit morceau d'alu un renfort un peu moins large , moi j'ai carrément du la decaller d'une fois l'épaisseur du renfort :hehe:
elicend
Oui moi c'est un question de mm
C'est con je n'ai pas de taraud par contre
Miniend
elicend
salut
ayant recu ma radio, j'ai associer un récepteur (au passage, notez la taille!! et c'est un 3 voies contre 2 pour le Hitec), pareil c'est un poids plume!
par contre, en servo j'ai un S3003, et je ne trouve pas comment le monter! le sauve servos est trop profond, et vient toucher l'arbre de transmission!
auriez vous quelques photos de vos montages et sauve servo, car soit je suis passé à coté du montage prévu, soit je n'ai pas le sauve servo qui convient!?
merci d'avance!
Miniend
Tom528
salut ,
J'utilise le s3003 avec le sauve servo d'origine ça passe sans probleme, il faut utiliser la plaque servo pour la tringle de direction avec un déport ça l'éloigne du cardan .
Je te ferai une tof demain j'ai pas l'appareil ni le tel sous la main ;)
