Besoin Conseils
tanguy
Re: Besoin Conseils
Message par tanguy »
tu peux aussi essayer avec un tournevis ou un foret et un point de colle qui va bien... Tu perds le tournevis ou le foret, mais ta vis peut sortir.
Datsun 240Z TT 01E - TB 01
fiestix85
Re: Besoin Conseils
Message par fiestix85 »
salut
pour te servir d'un extracteur de vis il faut déjà faire un trou dans la vis pour cela tu risques de chauffer fortement la vis et donc le plastique
la meilleur solution c'est le disque a tronçonné sur une dremel pour refaire une fente qui puisse accueillir un tournevis plat
et en plus il faut un disque bien diminué en diamètre pour n' attaqué que la vis et pas le plastique de chaque coté de la vis .
voila ;)
BaraToZ
Re: Besoin Conseils
Message par BaraToZ »
Ça y est les gars j'ai réussi.
La première est venue en fraisant une encoche dans la tête à la Dremel puis en utilisant un tournevis plat.
La seconde j'ai du détruire la tête à la fraise, puis malheureusement abîmer un peu le plastique pour sortir la pièce plastique et sortir le reste de la vis à la pince.
Merci à tous pour vos conseils.
Pour vous remercier trés bientôt des photos du Hot Shot !!!
Bon fun vintage à tous,
BaraToZ
arno 31500
Re: Besoin Conseils
Message par arno 31500 »
Salut Benoît,
Je n'avais pas fait attention au vis foirées, tu mettras photos, à plus je n 'avais pas vu ton post .
@rno
