réglage chassis m05??
Re: réglage chassis m05??
Tu as raison c est ce que je vais faire ,et avant je cherche une carro mini cooper moté-carlo fini ,et la c est pas gagner!!!Surtout en France ,elle existe bien mais est difficile a trouver :x !Manu.
Petite news,j ai reçu mes nouveaux liens ,alors carrossage-1 arr,pincement -1?TRAIN av ouverture +1 ?carro 0,voila ,apres quelques essais c est pas trop mal,ainsi que les suspenssion,mais bon sans la carro cela peut encore changer! A vos avis!!!
- Sebastien
Sur ces deux photos on voit assez bien les points d'ancrages bas des amortisseurs sur les axes de triangles de m-06 et aussi sur la seconde photo les billes de chapes bleues qui servent de point d'ancrage haut aux amortisseurs arrières quand il y a trop de grip
Cool ,c est les suports carbonne !ça je vais les prendre justement pour avoir plusieur possibilité en fonction des pistes.
- Sebastien
c'est le support plastique de la boîte, j'avais testé le support carbone, mais sans trouver de réel avantage... par contre en dessous a l'arrière il y a le renfort carbone.
J'ai aussi fait un autre post avec le setup détaillé de ce châssis.
Avec un carrossage de 1,5 à l avant tu n as pas une trop grande usure des pneus !Je vais essayé avec ce reglage , pour l instant j ai 0, la transmission est de boîte.bon la je tourne sur un parking,enfin quand il est sec!!
[ Message depuis iPhone ]
- Sebastien
en pneus caoutchouc, sur moquette avec un tracé sinueux, l'usure est plus ou moins constante sur la largeur du pneu, avec des mousses l'intérieur du pneu use plus que l'extérieur.
Ok merci a toi ,je te tiend au courant,a plus Manu.
Bon queques news,apres avoir regardez des teufs sur les amortisseurs trf ,je me suis aperçu que quelque chose clochait!!!Démontage et la surprise les cales bleus mise sous le piston !Suprimez!! Plus de debatement ,ouf une suspenssion efficace ,maitenant y a plus qu a testé :priere: Un autre phénomene bizare que j ai constaté lors de grosse accéleration c est les roues avant qui trible(ça venait peut-etre des amortos!!)!!! :smoke: Bon et bien encore du chemin a faire ,en tout cas c est tres vif comme petite machine ,vivement la carro de mini.Toujours pres pour les conseils!Merci a vous Manu. :salut:
