Mon Sand Grass....
Tune-r
Re: Mon Sand Grass....
Message par Tune-r »
willyskipper a écrit :C'est pas faux, mais celle-ci est d'occase, mais bon je vais la préserver car après ce sera du neuf :sad:
sauf qu'en neuf tu la trouvera pas celle là :|
willyskipper
Message par willyskipper »
J'en prendrais une de Monster Beetle :)
willyskipper
hier mise en peinture Tamiya en bombe, et là c'est la loose, à certain endroit on a l'impression que la peinture ne veut pas adhérer, pourtant, j'ai bien dégraissé, voici deux photos de mon problème :
Si vous pouviez m'aider, quoi faire....merci.
skmatt
Message par skmatt »
Pour ton problème de peinture. Est ce que l'apprêt était aussi de marque tamiya (ce que je ne pense pas). Le mélange de marques de peinture donne souvent des rendus surprenant. Manque d'accroche ou frise.
de plus si tu as utilisé une peinture lexan de tamiya, sur l'apprêt ça me parait normal quelle n'accroche pas. (mais je pense que la peinture aurait frisé).
Je ne suis pas sur non plus. Mais de mon expérience de maquettiste, pour assurer mes peintures, je ne prenais que les même marques. Et même là j'avais quelques surprises.
Je crois qu'il te reste plus qu'a poncé la couche de blanc et recommencer.
willyskipper
Salut, c'est bien de l'apprêt Tamiya, le gris, ce n'était sans doute pas très judicieux pour de la peinture blanche :| , mais bon il y aura plus de couche.
Pour la peinture blanche, c'est de la Tamiya également, TS-26 Blanc Pur, spéciale pour l'ABS.
Je n'ai plus qu'à tout reprendre :sad:
Merci pour tes conseils :top:
skmatt
Je pense que tu peux essayer de poncer légèrement toute la caro. Comme ça avec la base de blanc actuel il y aura peut être une meilleure accroche pour les couches suivantes.
Et tu devrais attendre de voir si un autre membre aurait une astuce pour gérer ce problème.
:salut: et bon courage
willyskipper
Je vais faire comme tu dis, re-ponçer pour créer un grain d'accroche et repeindre.
Merci.
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
tu fais ca peut etre dans un endroit trop froid ou trop humide aussi ?
willyskipper
Dans mon garage, certes pas à 20 degrés mais au alentour de 17°, sinon avant de recommencer je vais attendre que les températures remontent, ou chauffer un peu le garage.
willyskipper
Bonjour à tous, me voici donc de retour, mise en peinture de la carrosserie, avec masquage au scotch Tamiya, très bien, sauf lors du décollage des traces de colles sont restées à quelques endroit, mais pas beaucoup tant mieux, car c'est galère à faire partir.
Jantes peintes en blanc et l'intérieur bleu carrosserie, pas mal de boulot de masquage mais le résultat est plutôt sympa.
La seule différence avec l'original, c'est que je n'ai pas fait le bas de la carrosserie, entre les ailes, en blanc.
Place aux photos:
la carrosserie ayant pas mal vécue, il y a quelques imperfections en y regardant de prés, mais dans l'ensemble c'est bien.
Pour la suite: pose des stickers originaux, pose des phares, peinture des feux arrières, pose des poignées de porte (faite maison en ABS), recherche ou fabrication des rétroviseurs, peinture et pose du pilote, fabrication et pose d'un toit ouvrant transparent.
Encore de quoi s'occuper.
A plus,
Stéphan.
