shogum (montage) . des news
fiestix85
Re: ebay =caverne d'ali baba !!!
Message par fiestix85 »
sinon j'ai des amortisseurs jaune des tamiya de toutes les longueurs ça devrais faire l'affaire
fiestix85
voila, en rodage :D
fiestix85
Re: shogum (montage)
les amortisseurs (tamiya) ,,,oui je sais mais on fait avec ce que l'on a :D
fiestix85
voila c'est un peut hétéroclite mais ça tourne ;)
porte fusées de shumacher
vis pour tenir les portes fusées de mini
amortisseur tamiya
jantes de bear hauck
pneus de wrangler
finalement j'ai changer les support des amortisseurs pour ceux de la coors, pas le choix a cause de mes amortisseurs
dans le carton que j'ai acheté il y a aussi tout les axes les vis et le sauve servo :)
la pièce pour transmettre le mouvement a l'avant c'est une 6 pans creux sur la qu'elle j'ai supprimer le filetage fait un plat et fendu la tête ( ceux qui connaissent la voiture comprendront :D )
les fusées c'est du tamiya c'est bon pour l'avant mais pour l'arrière les roulement tam sont trop épais donc j'ai mis ceux de la marui mais avec un bout de tube en laiton sur les fusée pour passer de 5 a 6 mm voila
fiestix85
Re: shogum (montage) . des news
est ce que quelqu'un a une carrosserie a me proposé ? :)
fiestix85
merci pour le conseil ,f2g78 :top:
voila manque plus que la peinture :D
un bear hawk 4x4 :D :D
dollyfanny
Message par dollyfanny »
:D :D HA oui pas mal ,la carro de bear hawk compatible :D
fiestix85
merci ;) j'ai juste fait des supports arrière et retaillé la carrosserie devant ! :)
fiestix85
roooooo la bebete :D
c'est dommage les autocollants sont du type miroir :| demain j'essayerai de prendre une photo mieux que ça :salut:
dollyfanny
j'imagine que tu vas coller taplanche de décals dessus fais nous en un scan de ta planche c'est très rare les décals de shoogun :D
