DB01, DB02, DF02, DF03... Lequel choisir ???
- Ph3nyx
Re: DB01, DB02, DF02, DF03... Lequel choisir ???
c'est un peu violent 9t , un 13t serait mieux indiqué, sinon par mesure de sureté pour la mécanique , règle ton contrôleur sur le mode le plus soft possible au préalable (start mode - level 1)
- Adam
Je ne sais pas ce que tu entend par transmission fermé, mais celle de mon df03 est parfaitement étanche.Redondo a écrit : L'avantage du db01 est d'avoir une transmission fermee, utile en TT, c'est pas le cas du df03 par exemple.
- 3cd6c2
Je ne vois pas en quoi c'est violent un 9T sur un buggy 4WD, je roule avec un 6.5T et avant avec un 9.5T sur un DF01 (bien optionné aussi) je le trouve violent qu'avec le 6.5TPh3nyx a écrit :c'est un peu violent 9t , un 13t serait mieux indiqué, sinon par mesure de sureté pour la mécanique , règle ton contrôleur sur le mode le plus soft possible au préalable (start mode - level 1)
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
Redondo
Pas mal de monde se plaint de retrouver des caillasses dans la transmission sur les df03. Tu as remédié au probleme?Adam a écrit :Je ne sais pas ce que tu entend par transmission fermé, mais celle de mon df03 est parfaitement étanche.Redondo a écrit : L'avantage du db01 est d'avoir une transmission fermee, utile en TT, c'est pas le cas du df03 par exemple.
