Option CR01 c'est parti!
AtomuSan
Re: Option CR01 c'est parti!
Message par AtomuSan »
Nouvelle implantation des links et barre anti-roulis extra-fine (noire) option Tamiya
Vous rajoutez un ensemble Rooster crawler et un 55t de chez Novak et vous avez mon CR-01
J'attend les porte-servos de chez Hot Racing en alu noir serigraphié et je refait le sabot
fantomas42
Message par fantomas42 »
salut
jolie modif :top:
pour les Articulations en alu de chez Hot Racing , est ce que cela réduit le jeu de ceux d'origine ???
su le mien il y a environ 2mm de jeu autour de l'axe ou est fixé la barre anti-roulis et tous sa depuis le début :|
Pharmacie rentable www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
AtomuSan
A vrai dire, je n'ai jamais eu de jeux sur les articulations, c'est en tout cas BEAUCOUP plus solide que tout ce plastoc! Quand on vois les contraintes que le CR-01 est capable de prendre, ce platique mou est surprennant.
Je suis assez surpris que Tamiya n'ai pas sorti un kit au moins aussi solide que l'Hilux. En fait je suis persuadé que c'est pour nous vendre des options alu par la suite ce qui n'a pas été le cas sur l'Hilux/F350
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Bon ce n'est pas vraiment une option que je cherche, mais la carro, l'avez-vous deja croisée sur la toile ?
D'avance Merci
AtomuSan
Tu cherche une nouvelle carro?
j'en ai croisé une ou deux sur e-bay
orangemeca
Gentil membre
Il y a donc de l'espoir
Merci :top:
christian 77
Message par christian 77 »
AtomuSan a écrit :A vrai dire, je n'ai jamais eu de jeux sur les articulations, c'est en tout cas BEAUCOUP plus solide que tout ce plastoc! Quand on vois les contraintes que le CR-01 est capable de prendre, ce platique mou est surprennant.
Hormis le jeu qu'elle ont ces articulations, encore que le jeu dans l'amortissement n'est pas UNIQUEMENT à cet endroit, je ne crois pas que le dimentionnement soit à remèttre en cause, faut pas oublier qu'il y à un basculeur par roue, soit 4 pour encaisser tout les mouvement de caisses... Euh, non, freinner les mouvement de caisses ...
Par contre les fixation de tirants (surtout ceux supérieur sur les ponts), méritent qu'on s'attardent, comme les platine latérales ...
Christian
AtomuSan
Hop les portes servos Alu des chez Hor Racing
Faut bien ça pour prendre les 30kg du Hitec! :o
Poulpi
Message par Poulpi »
orangemeca a écrit :Il y a donc de l'espoir
Merci :top:
Voilà Dan:
http://www.stellamodels.net/catalog/pro ... ts_id=3395" onclick="window.open(this.href);return false;
orangemeca
Gentil membre
Merci beaucoup Poulpi pour le lien. :top:
