future proto
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
voila les premiers elements de mon projet,les longerons du chassis.
la petite vis cuvette noir au milieu du bloc mecanique,coté moteur sert à regler l'entre dents embrayage/couronne.la partie avant du chassis va etre plier pour donner de la chasse. la partie arriere du chassis va recevoir un echappement double sorties"façon cox".il va etre fabriqué en tube alu soudé(avec le chatmulot :lol: ).
a suivre
alain
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
la mecanique est copié sur une copie de la gazelle gti"made in alf".le bloc moteur et le train avant sont bien d'origne micro racing, la carro est une replique fabriqué sur les vrais masters micro racing,la matiere n'est plus la meme et ce n'est pas tout à fait la carro de gazelle 81.au depart je devais refaire cette voiture au 1/10.
a suivre
alain
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
hello
comme il fait moins froid dans le grenier , j'ai usiné les deux portes fusées arriere.
les portes fusées seront soudé dans des bras en plat d'alu.
a suivre
alain
Iketani
Re: future proto
Message par Iketani »
Eh ben, tu t'arrête jamais toi. À peine fini le mini twist que tu attaque déjà un autre proto.
J'ai hâte de voir ce qu'il va donner celui là.
[ Message depuis iPod ] Image
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
hello
suite. usinage final des portes fusées, ensuite usinage des bras de suspension. des bagues en alu avec un fraisage pour placer les goupilles des fusées sont placé dans les jantes. le montage des elements se fait à force avec du stop roulement . la colerette des portes fusées est finalement sertie. ce montage evite la soudure.
a suivre
alain
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
suite
supports de bras de suspension.
les cardants.
l'habillage.
a suivre
alain
Re: future proto
joli mais tes supports paraissent un peut léger par rapport aux contraintes :?:
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
les supports ne devraient pas poser de probleme car ils sont traversés par une vis btr m5 qui servent de pivots pour les bras. les btr sont en acier ,dur à plier et à couper. je reflechis aux supports d'amortisseur. ils seront soit en carré d'alu plié,soit fixé sur une baignoire en alu. un probleme se pose,le pack d'accu 7.2v ,je ne doit pas pouvoir alimenter un recepteur en 2.4 et les servos avec(des mg995). dommage,il serait possible de demarrer avec la telecommande.
alain
Re: future proto
alf77 a écrit : un probleme se pose,le pack d'accu 7.2v ,je ne doit pas pouvoir alimenter un recepteur en 2.4 et les servos avec(des mg995). dommage,il serait possible de demarrer avec la telecommande.
alain
j'ai pas compris le problème, un UBEC devrait résoudre le problème non?
alf77
Re: future proto
Message par alf77 »
je ne sais pas si le recepteur 2.4ghz(eurgle et autre modeles identiques) sont pourvut du systeme bec. sur mes modeles electrique le recepteur est alimenté par le vario ou le controleur . il faut que je regarde de plus pret un de ces recepteurs.
alain
