Mon Chevrolet K5 Pick-up..benne rallongée "FINI"
- t34
Re: Chevrolet Pick-up sur châssis SCX10 Honcho
Bonjour
merci pour les dimensions
- willyskipper
Je viens de coller les longerons supérieurs, ils sont fait avec des morceaux d'une boîte, et ils ont presque le même profil que l'intérieur de la carrosserie où ils sont collés :top:
Je vais procéder au collage de la benne sur les longerons, je vais prendre le temps de bien tout préparer, car je n'ai pas droit à l'erreur, il va falloir que l'équerrage soit nickel.
- willyskipper
Après un bon calage et marquage de petits repères au feutre sur les longerons et la benne....c'est parti, et en suivant collage des longerons inférieurs (les lattes de plastiques sont légèrement bombées et épousent parfaitement l'intérieur de la carrosserie):
L'équerrage est au poil :top: Ouff !! :
Un petit essais de positionnement sur le châssis, ça m'a l'air pas mal tout ça :
Avec la perspective, ont a l'impression que la roue avant est trop en avant, ce n'est pas le cas, j'ai vérifié avec une équerre et l'axe des moyeux passent bien au milieu des passages de roue (petit trait au feutre).
Et de coté :
Et voilà , plus qu'a habiller tout ça avec du styrène, la carrosserie a la même épaisseur que ma plaque de 1,5mm
Autre choses, j'ai fais un essais de roulage avec le châssis nu, je trouve que les amortisseurs ne se compriment pas trop. Lorsque je fais passer les roues sur mon pied, ils ne se compriment quasiment pas, se sont les amortisseurs d'origine, quoi faire...........une idée.
Et de coté :
- Ph3nyx
- willyskipper
Merci :priere: , j'espère que la suite sera aussi bien............
- soyann
j'en doute pas,il est bien partiwillyskipper a écrit :Merci :priere: , j'espère que la suite sera aussi bien............
- willyskipper
Petit problème, la batterie est positionnée à l'avant, mais ayant reçu mon conducteur aujourd'hui (et oui encore un Sam Fischer), je m'aperçois que les jambes ne passeront pas à moins de sur-élever exagérément la carrosserie, ce qui n'est pas prévu.
A voir....si vous avez des idées, je suis preneur :top:
Sinon, ça avance doucement :
Demain, la suite....
- Alpine A110
C'est prometteur, vivement la suite :top:
Pour les figurines, tu vas devoir couper les guibolles en tout cas sur le Hilux je suis obligé de le faire
Nico
Nico
- willyskipper
Merci,
je positionnerai, avant toute amputation
, la carrosserie à la hauteur désiré, avec les fixations définitives (que je dois modifier pour garder les trous existants de la carrosserie), je verrai bien si je peux le passer, sinon.........ce sera la batterie ou les jambes
- Alpine A110
Après chacun ses goûts mais tu devrais laisser la batterie et couper les jambes car mine de rien tu auras un meilleur CG :top:
Je prends exemple sur le mien, on sent la différence dans les dévers il y a moins l'effet tonneau :priere:
