conseils matériels électronique Hobbyking ?
elicend
Re: conseils matériels électronique Hobbyking ?
Message par elicend »
Savage-91 a écrit :[...]
Au fait il n'y a pas de notice fournie :roll: Mais une notice en français se trouve sur le net (je l'ai si besoin)
au fait j'ai trouvé celle ci :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=n ... Ag&cad=rja
si la tienne est plus précise, je suis preneur ;)
Miniend
elicend
vu le schéma c'est plutot du mode 2 qu'il nous faut, par contre, si ca s'inverse facilement...
Miniend
elicend
Au fait une autre question puisque tu as la turnigy : les inter justement par rapport à la première explication donnée se sont des on off deux positions ou plus genre 3 4 ou parametrables ?
Merci a tous pour vos commentaires eclaires
Miniend
Savage-91
Message par Savage-91 »
Alors dans l'ordre
Le récepteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_V2.html
La grille oui il n'y a pas de raisons pour que ça ne fonctionne pas
La notice: j'ai la même!
Oui aucun soucis pour inverser les modes. Il y a même des vidéos sur youtube (plus ou moins claires) mais une fois que tu l'as ouverte tu comprends vite comment il faut faire.
Par contre les inters, potards etc j'ai pas eu le temps de regarder tout ça.
elicend
Merci!
j'ai eu peur d'avoir envoyé trop de question mitraillette ;)
Miniend
elicend
au fait, ce récepteur n'est pas affiché comme compatible, et il est au meme prix, donc il n'y a que la taille comme intérêt ;)
mais cela doit vouloir dire également que tous les autres récepteurs HB doivent être compatible, ou au moins tous les V2 mais malheureusement il n'y a l'air d'en avoir qu'un dispo donc ca regle le pb :)
en tout cas merci pour l'aide :)
je commence à me décider.... as tu changé l'écran ils semblent présenter une meilleur visibilité notamment en blanc ?
on va dire que je suis presque pret sur la télécommande, me reste les autres accessoires que je veux commancer en meme temps, notamment ma valise de mini servo, et j'ai vu des radiateurs de moteur, qui pourrait bien aller sur ma monster beetle dont le moteur chauffe ou dans le paj dont j'ai enfermé toute l'electronique!
Miniend
elicend
interessant :
trouvé ici : http://www.wifly.co.za/boards/t/84/turn ... tions.aspx
et le mode opératoire :
Code : Tout sélectionner
I managed to get my hands on two non Turnigy receivers that work with the Turnigy 9X transmitter:
HK TR6A V2 - 6 channel
HK GT2R - 3 channel
Both receivers binds just fine with the Turnigy 9X transmitter. I have not had a chance to range test them yet, but as far as I can understand the TR6A should give the same range as the 9X8C v2 receiver that come with the transmitter and the GT2R is a short range receiver that will probably only be suitable for park flyers.
The procedure I followed to bind these was as follows:
1. RX & TX Off
2. Insert Bind plug into the BAT (TR6A) or VCC (GT2R) port (yeah, did not use the bind port, confusing...)
3. Insert your battery pack/speed control into the last channel (nearest to the bind plug).
4. Light in receiver should flash slowly
5. While holding the "Bind Range Test" button on the back of the 9X transmitter (on the module), switch on the 9X transmitter.
6. Light on receiver should turn solid, indicating successful bind (nearly instantly in my case). At this point you can leave the bind button.
7. Switch off receiver, unplug the bind plug and plug in your controller and servos as per usual.
Miniend
elicend
une autre info : la turnigy se flash : http://agmr.forumactif.com/t267-turnigy ... onne-radio
et elle est compatible avec les modules specktrum visiblement ! (voir dans la discussion)
Miniend
elicend
au fait, rien n'est précisé sur la fiche de la turnigy, quelle batterie faut il mettre dedans, quel est le type d'accus, et y a ' il une prise pour recharger sans démonter ?
Miniend
Savage-91
elicend a écrit :j'ai eu peur d'avoir envoyé trop de question mitraillette ;)
Bah oaui un peu quand même. Disons qu'en multipliant les posts ça devient difficile de te suivre. Essaie de regrouper avant de poster tes questions.
Alors le récepteur est compatilbe, l'info m'avait été donné au club près de chez moi. D'ailleurs on le revoit dans la photo que t'as posté. Pour ma part aucun soucis pour le bind, j'avais trouvé une vidéo sur Youtube qui montrait la procédure pas à pas.
Couleur de l'écran en blanc? Je ne savais pas qu'on pouvait changer la couleur. Régler le contraste ça oui, mais la couleur ??
Flash? Ca peut être utile!
Au niveau de l'alimentation c'est 8 piles. En fait un porte-piles avec un fil et une petite prise. Le porte-pile est en longeur (le profil classique: 4 piles de chaque côté, en long). Donc tu peux remplacer par des piles rechargeables. Sinon je pense qu'il est tout à fait possible d'y rentrer un accu LiPo. Un 3S me paraît le plus logique. D'ailleurs faudrait que je regarde ce qui peut rentrer. Parce que les piles ça va 2 minutes.
