Carson C5, premier essai pour le 1/5 Brushless
Jex
Re: Carson C5, premier essai pour le 1/5 Brushless
Message par Jex »
Je ne savais pas que chez HK ils faisaient des
lance flammes !!!
Heureusement que tu as reagis rapidement
et efficacement !
C est vrai que l odeur des composants crames
est affreuse !!!
__________________________________
"light is right" C.Chapmann
Youngtimers et Vintage addict
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
j'ai aussi eu un contrôleur de chez HK qui a fait plop (sans prendre feu, mais avec une bonne odeur tout de même) , et un moteur brushless HK qui fait des bruits bizarre. pour eux je crois que je vais m'en tenir au batteries , leur électronique n'a pas l'air super fiable...
Content que tu n'ai rien eu.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
hummm, je suis à deux doigts de casser la tirelire pour un controleur mamba XL2....
je vais essayé de me retemir encore un peu
Iketani
Message par Iketani »
Jex a écrit :C est vrai que l odeur des composants crames
est affreuse !!!
A ben non ça sens bon les composants cramés moi je trouve, en particulier l'odeur du silicium cramé des CPU (processeur de PC). ça me rappelle mon enfance. :ange: :smoke:
Quand on achète du matériel HK on est jamais sur que ça marche...
De HK j'ai 2 moteur sur trois qui ont le rotor bloqués (le 1er après 2 semaines et le second après 11minutes ). Et j'ai pas monté le 3ème. Des BL 13.5T a 19.50$ :smoke: . Mon variateur (turnigy trackstar) est donné pour 60A, les ezrun 10T sont livré avec des 35A... Et ben le mien de 60 il arrive pas à envoyer le paté ! il y a un temps de latence en départ arrêté et la marche arrière à griller. Je roule comme ça depuis 1 moi.
Après ça dépend ce que l'on achète, j 'ai un autre esc de 60A (la marque de HK pas une autre vendue par HK) payé bien plus cher il marche nikel, mon ezrun 10T est increvable, et j'ai 2 esc de la marque HK 80A 1/8 qui sont vraiment bien.
Ton 150A avait l'air de bonne facture, mais apparamment les trackstar sont tous pourris.
Adam
Message par Adam »
Le problème du trackstar 150a est connu et relater sur plein de forum français, une petite recherche t'aurais renvoyer sur le sujet de revopowwa ou du forum traxxas-vxl.
Il est a éviter dès qu'on dépasse le 4s.
MaDe FoR RuN!!
Salut entre le hk et le mamba monster ou xl meme combat, regarder le nombre de mamba qui crame. Si tu veux faire peter la cb regarde plutot du cote des allemands... La tu aura quelques choses qui tient. A+
Cactuszebest
bon, j'aime le risque et je vais monter un Controleur EZ-Run 150A.
Je viens de finir la dernière soudure mais je vais attendre demain et tester ca dehors :?
comme dis plus haut, la C5 me sert de test et c'est pourquoi j'ai choisi de tester l'EZRUN.
Au pire il finira sur mon MP6.
Il est sur que quand une des FG passera au BL, je prendrais du lourd (Schultze ou autre).
Sinon, est ce que quelqu'un sait s'il existe des bouchons de protection pour les connecteurs 5.5 ?
J'aime pas trop les laisser en l'air quand je ne les utilise pas.
pour mes grosses prises, j'ai pris du tube plastique (ABS), chez leroy bricoletout. Ou en mag de modelisme.
J'ai eu de la chance le diametre etait pil poil, puis un petit coup de seche cheveux pour le fermer au bout et permettre de l'attraper (vu qu'il entre legerement en force)
Cactuszebest
j'ai fait un test rapide en statique et, oh miracle, pas de feu de joie !
[youtube]hPWTtMR138M[/youtube]
Par contre là où j'ai un problème, c'est lors du branchement de la batterie.
Je connecte le + et après le -.
Dès que j'enfiche le moins, j'ai un bel arc entre le contrôleur et la batterie sur la cosse moins et un gros "tak" bien sonore.
Y a moyen de parer à ça?
Je vais me faire un rack à accu ce week end si j'ai le temps
salut,
tu as une etincelle,car tes condos ce chargent brutalement lorsque tu branche le pack(appel de courant)pour evite ca tu branche le negatif,puis tu insert une resistance entre le positif de l'accu et celui du contro,tu attend une dizaine de secondes,puis tu enleve la resistance tu branche les cables et normalement,plus d'etincelles!
pour la resistance une 680ohms en 10w fait parfaitement l'affaire.
