Kyosho MP6 Sport (05/03/2012) manque plus qu'une vraie carro
Trass
Re: Kyosho MP7.5 Sport
Message par Trass »
voila ce que ca donne 13 jours apres
saleté de trucs d'homme!!!!
Hagar
Message par Hagar »
Bah oui, ces petites bêtes sensibles ont les nerfs à fleur de lexan. Si elles se sentent aux griffes de quelqu'un qui ne les aime pas, voilà ce qui arrive...
Et gaffe à l'électrocution quand il sera passé aux électrons.
Tu ne lui a pas fait mal au moins? :ange:
T'inquiètes : j'ai la même chose sur les doigts. Ça mord, ces trucs là. :P
optimamidpower
Message par optimamidpower »
Salut Trass,
Comme je dis toujours dans ces cas la "c' est le metier qui rentre" :lol:
Sinon pour ton projet, je trouve ca sympa, dailleur je ne vais pas trainer a me monter un 1/8 au brushless :top:
Pour ton info j' ai eu l' occasion de voir rouler un inferno VE avec 2 accus lipo monte en serie, j' ai cru qu' il s' arreterais sur la lune tellement c' etait violent :o
Pour ma part le thermique a toujours ete crade, bruyant (meme si j' ai adore ca a l' epoque) et maintenant devenu "poussif" a cote des combo lipo, brushless actuel.
P.S. sorry pour l' accentuation, j' ecris depuis la Pologne et je ne comprend rien a ce clavier QWERTY de M.... :x
Trass
Re: Kyosho MP7.5 Sport (27/12/20011)
Message par Trass »
Yes, le metier rentre , certe... mais il rentre souvent... ;)
Je pense que je vais le remonter apres un bon nettoyage et m'en separer pour m'orienter vers une version brushless type RTR.
voici l'avancement du jour
petite dé-anodisation en cours...
@ suivre...
Trass
Re: Kyosho MP7.5 Sport (31/12/20011)
Message par Trass »
Les dernieres avancées de 2011
L'usage du Belgom Alu est donc autorisé...
@ suivre...
Dernière modification par Trass le 22 janv. 2012, 11:07, modifié 1 fois.
Trass
Re: Kyosho MP7.5 Sport (01/01/2012) que c'est joli...
Message par Trass »
Bein voila, c'est quasi terminé...
Il me manque des amortisseurs d'origine arriere, un axe de tirant superieur avant, la "boite" radio et une carro pour qu'elle soit toute belle...
...et du gasoil pour la demarrer...
De plus j'aimerai si possible avoir le manuel exacte du modele en question, car tous ceux qu'il y a sur le site KYOSHO ne correspondent pas du tout!!! surtout au niveau du support amortisseur arriere...
Faut il prendre des precautions pour demonter le moteur(outils speciaux, ordre de demontage...)?
@ suivre...
djulio74
Message par djulio74 »
Ça dépends jusqu’où tu veux démonter le moteur.. avant de trop démonter, regarde la compression qu'il a. si la compression est bonne, il n'y a pas de raison majeur de le démonter..
Je n'en ai jamais démonté de fond en comble, ce qui est sur, c'est qu'il faut noter dans quelle sens vont les pièces.. ça parait bête mais il n'y a pas toujours de marquage visible sur les pièces. Je pense surtout a la bielle, chemise, piston. Pour ce qui est des roulement, il doit y avoir un outil spécial pour le(s) sortir, sinon il y a risque de l'abimer (jeux, point dur ou même casse)
En tous cas, beau nettoyage, presque comme neuf!
Je comprends qu'il y ai des réticents pour le thermique.. moi c'est plutôt l'inverse. tout est une histoire de gout. Perso c'est justement ce coté "sale", les odeurs d'huile brulée, la fumée, le bruit que j'aime bien.. :ange:
Trass
Message par Trass »
Merci à toi,
En fait, je cherche a démonter le moteur pour mieux le nettoyer en details (ma manie de tout démonter), il est sensé etre "etanche, donc je pourrai le nettoyer sans le demonter... Cela dit j'aimerai bien dé-anodiser le radiateur (je crois que c'est comme ca que ca s'apelle)
De plus je ne pense pas avoir les outil spécifiques necessaire pour faire un demontage en regle!
Pour ce qui est du coté gras/bruyant/odorant et j'en passe, tant que je n'y ai pas gouté personnellement je ne fait que retranscrire mes premieres sensations ressenties lors de la reception de cet engin tres sale et surement mal voir pas entretenu par son dernier proprio.
donc a suivre bien suivre ;)
djulio74
alors si tu veux bien le nettoyer, c'est certes étanche.. mais nan... en nettoyant, des saleté peuvent rentrer par l’échappement, et par le carburateur, ou le puit de bougie si elle est démontée..... un grain de sable qui rentre peut détruire le moteur au premier démarrage.. faire bien attention. bah oui, ces petite bête tourne a 30 000tr/min.. c'est fragile mine de rien.
Ça s’appelle pas vraiment un radiateur, mais la culasse. c'est sur cette culasse qu'est fixé la bougie, dite glow. Mais si tu veux démonter la culasse, rien de plus simple, enlève déjà la bougie (clé 6pans de 8 en général si je me souviens bien). et pour enlever la culasse, au vu des photo, tu doit avoir juste 4 vis btr (6 pans creux) . il y a un joint normalement entre la culasse et le moteur a ne pas perdre (feuillet de cuivre de quelques dixième). une fois démonté la culasse, tu pourra la dés-anodiser.
tu verra aussi la chemise et la tête du piston une fois la culasse enlevée.. l'état du piston te donnera un indice sur l'état du moteur lui-même. (signe de surchauffe comme couleur non uniforme, résidu de combustible cramé..)
Si ton moteur a une bonne compression, je pense que tu peut t’arrêter là pour le démontage..
optimamidpower
Hey le trass :salut:
Pourquoi avoir désanodisé l' ensemble des pièces bleuies?
C' était abimé ou tout simplement pour le look?
