Ma remorque porte voiture
LeGlod
Re: Ma remorque porte voiture
Message par LeGlod »
T'es pas obliger de prendre des ressorte de modelisme, un vieux stylo , une attache rapide de velo je ne sais pas si les ressort se vendent a l'unite ? voir peut etre dans les magasins de bricolage, par contre balancier je vois pas ?
taz13
Message par taz13 »
pour le stylo j'ai regardé mais c'est trop souple , mais bon je ne m'inquiete pas .
Pour le balancier , entre le chassis et le support des axes de roues , je prends un profilé en U que je positionne an encastrant le chassis dedans et je fais un axe sur le chassis .
voila un croquis .
Hagar
Message par Hagar »
Salut.
:top:
Un balancier pour les quatre roues ou un de chaque côté?
Si c'est deux balanciers, c'est beaucoup mieux pour garantir en permanence le contact de toutes les roues au sol. Mais ça complique la mécanique. Du coup, le principe des petits ressorts, plus simple, devient le plus intéressant.
Des ressorts courts et raides, ça se trouve chez tous les trafiquants de bricolage. Sauf un : Celui où "il y a tout ce qui faut". Ils ont décidé d'arrêter les ressorts...
taz13
Message par taz13 »
En fait se sera des ressorts car avec le balancier j'ai peur d'affaiblir mon chassis .
En attendant la suite voila les 4 roues prevues.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
c'est des pneus drift?
ca va etre folklo a conduire
taz13
Message par taz13 »
Allez les travaux du jour.
Voila mon futur crochet d'attelage du pick-up (je vais le refaire en alu biensur)
Mise en place des ressorts pour la suspension.
Decoupage et mise en place du plateau (j'ai opté pour un seul morceau comme cela je pourrais porter plus de modeles sans me soucier de la largeur).
@ suivre
LeGlod
Ca me donne envie d'en faire une, y aura des gardes boue ?
taz13
Message par taz13 »
oui biensur , y aura aussi un treuil , la roue jockey , une caisse a outil et si tout va bien l'eclairage aussi ...... :)
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Elle est magnifique, c'est un modèle comme ça que j'aimerais :priere: :priere: :priere:
custom tam
Message par custom tam »
T'as prévu quoi comme système au niveau des roues ? vu le montage, on dirais que la jante va tourner directement sur la tige filetée
