madcap
johcar09
Re: madcap
Message par johcar09 »
OUAAAh !!!!
Effectivement hydro et friction ça n'a rien à voir. Je n'en ai jamais eu (faute de moyens à l'époque) sur aucuns de mes engins et je dois dire que cela a une réelle efficacité.
D'ailleurs si tu as un lien (la baie ou autre) pour acheter un kit complet je suis preneur.... :)
Pour l'autre mad, j'ai déjà commandé le kit roulement et la plaque alu.
Par contre pour la pièce A1 en alu, j'ai retrouvé le lien dans le fofo mais je trouve que c'est un peu cher. Comme je n'ai pas l'intention de faire de mes bolides des avions de chasse, je me contenterai de celle en plastique :roll:
nicoboc62
Re: madcap
Message par nicoboc62 »
Oui tu as raison!!
essaye dèjà l'astuce que je t'ai donné qui consiste a mettre des vis plus longue!!
nico
johcar09
Re: madcap
Je viens de recevoir mes roulements, je vais donc pouvoir commencer le remontage. D'ailleurs faut-il mettre un peu de graisse ou d'huile sur les roulements ???
J'attend encore le support moteur en alu. J'aimerais aussi installé un kit complet d'amortos hydro mais je n'arrive pas à en trouver ; ou ils sont par pairs, ou ce n'est pas la bonne dimension,....
Si quelqu'un sait où je peux en trouver, il peut me MP le lien ou le nom du site............merci d'avance.
Je vous mettrai de tites tofs en fin de week-end de l'avancement du montage.
johcar09
Re: madcap
Salut à tous !! :salut:
Non non le post n'est pas "déjà" abandonné mais je pars régulièrement en déplacement donc, parfois, les week-ends sont trop courts.
Des tites tofs des 2 madcap remontés :
Je devrai recevoir le "gearbox" en alu qui me manque dans quelques temps.
J'ai aussi reçu les amortos hydro (les mêmes que sur celui de nico). Je vous mettrai les tofs quand ils seront montés.
Sinon je cherche un aileron arrière avec son support.
J'ai trouvé sur la bay mais un body complet neuf pour "12000 dollars".....non merci ! :lol: Donc si quelqu'un a ça dans son stoc je suis preneur même si il y a un peu de peinture à faire ou à refaire.
N'hésitez pas à me MP........... :)
Arca
Re: madcap
Message par Arca »
Excellent de tomber sur ce post.
J'ai également un Madcap nickel avec la carrosserie même pas encore peinte, mais il est immobilisé depuis 15 ans à cause d'une petite pièce en plastique cassée qui tiens la couronne.
Un moteur un peu gros l'a faite exploser.
Si par hasard quelqu'un a le lien pour en trouver une en alu je suis preneur, je pourrais enfin terminer et remettre en piste mon bon vieux MadCap :P
Merci d'avance et félicitation pour toujours faire vivre vos joujoux
johcar09
Re: madcap
Salut arca !
Je te donne le lien ou tu pourras commander la fameuse pièce A1 en alu ; le voici :
https://www.ssl-stormerhobbies.com/cgi- ... pn=BCA3040
Perso je trouve que le prix est un peu exageré (surtout avec les frais de port) mais bon, quand on aime on ne compte pas................ :lol:
Sinon, tu peux la retrouver facilement sur la bay. La pièce en plastique se trouve sur la grappe A. D'ailleurs il faudrait que je songe à avoir un peu de réserve car j'en ai pas d'avance !!!
Jsm
Re: madcap
Message par Jsm »
:love: c'est beau 2 petit madcap cote à cote :D
Ils sont sympa ces amortos hydro !!! c'est quoi ? du tam ou du récent genre 3racing etc ?
johcar09
Re: madcap
En effet Jsm tu ne trompes pas, il s'agit d'amortos hydro 3Racing.
D'ailleurs je viens de remplacer ceux d'origine par les mêmes sur le deuxieme mad... un régal.
Je devrai aussi recevoir bientôt une carrosserie toute neuve. Je vais pouvoir me lancer dans un peu de "barbouillage" :P
johcar09
Re: madcap
:salut: Aujourd'hui, une question me travaille :hehe: : comment mettre des jantes à hexagonale à l'avant du madcap ?
Après quelques bidouillages voilà le résultat :
J'ai monté fusée et porte-fusée d'un chassis M01. Cela necssite la pose d'une petite bague sur le bas du porte-fusée pour eviter qu'il glisse.
Ensuite, montage de bielettes à pas inversé. Le résultat est parfaitement fonctionnel.
Il ne reste qu'une petite chose à régler : la fixation de la petite rotule sur la fusée (voir tof cidessous).
Sur la fusée il faut mettre une grosse rotule alors la chappe de rotule sur la barre de direction est prévue pour une petite rotule.
Je pense que la pièce BT3 de l'astute pourrait régler mon problème.................Si quelqu'un posséde cette pièce peut-il me le confirmer :top: !!!!!
johcar09
Re: madcap
hello vous !!!
Bon alors après quelques prises de têtes pour fixer les rotules, j'ai quand même réussi ce que je voulais faire. :lol:
Ensuite j'ai commencé un essai de peinture sur une vieille carro... : sous-couche puis cache, puis peinture sur l'exterieur, puis repeinture, etc...................;
Le résultat n'est pas top mais l'ensemble ne fait pas trop mal... (bon, rien à voir avec certain body que l'on peut voir sur le fofo :hehe: ).
Ensuite je lui réserve une petite déco qui devrai rendre sympa (en tout cas dans mon esprit :lol: ).
