Buffalo MRC conversion electrique brushless
maximini
Re: Buffalo MRC conversion electrique
Message par maximini »
Santiago78 a écrit :salut Maximini,
par contre faut-il que je graisse les pièces motrices ? ou du WD40 pourrait suffir ? :roll:
Pour les photos Maximini, tu peux cliquer dessus, elles s'ouvrent en plein écran
pas de probleme pour les photos c etait juste de la feignantise :top: :top:
par contre la chaine c est mieux avec le wd40 ou l huile fine comme pour les vraies :hehe: :hehe:
Santiago78
Message par Santiago78 »
SUITE...
Je viens de faire un test de la buffalo sur sol dur avec petites bosses puis sur terre et herbe (environ 20 min).
Eh bien je me suis éclaté ! Je pensais qu'elle allait être poussive, mais pas du tout. Elle a la pêche avec son petit moteur 540.
L'angle de braquage est un peu large, mais quand on accélère en tournant, elle sautille et braque plutot serré.
Elle accroche bien le sol. Ca sautille un peu, ça dérappe, mais c'est super sympa. Je suis etonné par son comportement vif et sain.
Par contre elle fait pas mal de bruit de transmission...
Bref je suis vraiment satisfait de mon Buffalo electrique. Je pense même que ce n'est pas la peine de placer un brushless sous peine de casser une couronne.
Pour l'instant elle me plait comme ça. :love:
Je pense prendre un petit film bientot, il sera visible sur le forum.
Santiago78
SUITE...
comme promis une petite video de mon Buffalo.
Pas facile de conduire sur un chemin en petit gravier, ça dérape pas mal, mais c'est sympa. 8-)
[youtube]DC4B86CYw40[/youtube]
Santiago78
j'ai fait quelques essais, il roule pas mal.
par contre l'autre jour la prise tamiya en sortie de Lipo a fondu... et mon ESC est probablement HS. :cry:
denis40
Message par denis40 »
Santiago78 a écrit :SUITE...
4e étape : fixation du moteur et du pignon 12 dents
étape un peu longue. Il faut placer le moteur sans qu'il touche la chaine. (2-3 mm d'espace...)
le pignon se place aussi parfaitement sur la couronne. Je fixe donc solidement le support moteur sur le chassis.
5e étape : les supports carrosserie
j'ai placé 2 supports en plastique (solides) à l'arrière car les supports originaux n'avaient pas de trous pour les clips carrosserie.
Ces supports serviront à soutenir la carro, car je pense fixer la carro à l'arrière par une bande scratch collée sur le rebord externe du chassis.
(j'ai testé, ça tient bien)
6e étape : placer la partie radio et batterie.
J'ai modifié les attaches pour la batterie Lipo. Je pense que ça tient bien.
Fixation du recepteur, et du variateur sans trop de soucis. Par contre le servo de direction est compliqué à régler, je n'arrive pas à avoir un angle de direction vraiment large.
pour les pneus, j'ai réussi à en trouver sur le net... en bon état :
montage final du chassis, il manque juste la Lipo et la carro (je n'ai pas d'aileron) :
le bolide dans toute sa splendeur, il faut maintenant l'essayer sur le terrain... j'ai peur...
bonjour ,
j aime bien ce projet ,
alors je le mets ici , on se lasse jamais de voir de si belles photos ! :ttt: :pop: :top:
Santiago78
Denis40 :
tu le mets ici, mais c'est ou ???
t34
Message par t34 »
Bonjour
Moi aussi je converti une voiture thermique en electrique mais c'est une T2M serie 5000
Peut tu me dire ce que tu a utilisé
merci
Santiago78
le temps a passé...
j'ai réparé mon Buffalo en changeant le moteur et l'ESC.
j'ai mis un brushless. (marque bullistorm). C'est chinois pas trop cher et ça à l'air solide.
Pour l'instant ça fonctionne bien.
+ de pêche et conduite vraiment sympa.
J'espère que le poids de l'auto n'est pas trop important pour le moteur.
Une petite photo :
Santiago78
Voila mon MRC Buffalo Brushless en situation réelle !
j'adore...
