Une Monster Beetle Tamiya qui renait
Re: Une Monster Beetle Tamiya qui renait
Les pièces sont arrivées des US !
Franchement, l'emballage était proche du nul, c'est à dire inexistant... impressionnant qu'il n'y ait pas de pet, la carrosserie était directement dans le carton.
tout est la :
- une carrosserie de Sand : elle semble vraiment identique, sauf les feu arriere, les antibrouillards intégrés à l'avant (donc plus de téton pour les longues portés) et les fixations de carrosserie arrière. J'ai noté que les emplacement des trous pour la Monster sont repérés, il n'y a plus qu'à percer! les vitres sont blanches, contrairement à celle d'origine, et il n'y a pas la vitre arrière, il y a tout un tas de pièces qui doivent être des pots d'échappement je pense... qui ne me serviront pas je pense également. Je ne suis pas vraiment sur d'utiliser la planche décalques... encore que pourquoi pas en prendre quelques un...
- Quelques pièces métalliques dont la protections de dessous de chassis, beaucoup plus grande, et les oreilles de fixation des triangles arrières!
- la grappe avec les triangles, je pense remplacer les deux, et non juste celui qui a explosé, cela me permettra d'avoir un jeu et une usure équivalente à gauche et droite!
- un sachet d'outils et support wheeling de lunchbox... mais visiblement pas adaptable du tout sur la monster?
L'ancienne sera pour rouler celle ci sera pour l'exposer
Je vais voir s'il n'y a pas moyen de mouler les feux avant et arrière. cela pourra peut être servir.
tout est la :
Miniend
Miniend
- Alpine A110
Tu as fais le plein de pièces :top:
Par contre méfie toi que le nez du Sand passe une fois monté sur ton châssis car sur le Blitzer le nez est plus long alors regarde bien sinon le reste des éléments sont les mêmes et pour le pare-brise tu peux mettre un filet
Nico
Nico
A?
Je n'ai pas regarde la taille du nez mais comme il n'y aura pas les longues portées ça devrait aller.
Bon je vais vérifier la position du trou tout de même merci du tuyau
[ Message depuis iPhone ]
Miniend
Miniend
bon, j'ai vérifié ce soir, tu as parfaitement raison !
les amorces de trous à l'arrière sont ok, mais par contre le trou du capot n'est pas le bon! le bon est repéré sur l'intérieur aussi, donc c'est trés simple, mais j'ai un peu de masticage en prévision avec tout cas!!
Bon, en ayant regardé les pièces, je ne sais pas combien coute un pilote, mais je pense le mouler, pour pouvoir en faire quelques petits frères, notamment un pour le pajéro ! l'idéal sera de mouler le buste séparément de la tête, afin de pouvoir interchanger avec d'autr (c'est pas sur le blackfoot qu'il y a un pilote non casqué?). Je pense mouler quelques autres pièces, comme les phares, feu arrière, les plaques d'imat...
Miniend
Miniend
Le servo de direction à pris l'eau (l'auto a pris une douche!)
faut que je le laisse sécher... elle m'avait déjà fait le coup, mais le balon de protection est plus que mort !
Miniend
Miniend
extra :top: bonne restauration !!! j'ai hâte de voir la suite !!
KYOSHO rocky 4WD, KYOSHO Turbo OPTIMA Mid Spécial, T2M BLITZ 1/8ème, T2M ROCKY 10
pas de chance, j'ai voulu terminer une batterie dans le jardin, et au bout de 3 minutes, la MB c'est arrêtée net !
la direction fonctionne trés bien, mais ni marche avant ni marche arrière ne fonctionne !
J'ai changé de quartz pour tester la télécommande sur une autre auto, tout va bien, c'est donc soit le récepteur, soit variateur, soit un cable pas bien branché (ce que j'espère, mais je dois défaire toutes les protections pour l'eau).
Au passage, existe t il un guide pour régler les variateurs électronique, car celui que j'ai fonctionne comme ca :
- marche avant, normale,
- Frein : freine en gros une seconde, puis passe sur la marche arrière "à fond"
- a l'arret, le manche vers l'arriere ne provoque rien pendant une seconde, puis l'auto part à fond également!
Miniend
Miniend
- cheribibi
si tu te separe du faux echappement celui-ci m'interesse!
auto/kyosho:stadium baja,pureten mantis.Thunder Tiger:TS4N,uno.Bycmo:4wrc.Tamiya:blackfoot,tl01.Mantua:nevada cross
losi:mini baja,TJoustra:Landcruiser.R E:lamborghini1977
bateau:Ito.LRP:bleu one.nikkox2.Poulpito
avion:nikko
Char à voile G-LULE
avion:nikko
Char à voile G-LULE
je ne te promets pas mais je note ta requête
Miniend
Miniend
voila j'ai diagnostiqué le problème, c'est tout simplement un faux contact sur les fiches moteurs!
Dommage, j'ai ouvert tous les sachets pour rien... ouvert pour ouvert, je me suis lancé dans le réglage du variateur électronique qui ne me parait pas au top, mais je n'y comprends rien !!!
je vais créer un post spécifique pour ca dans la section électronique!
Miniend
Miniend
