Comment réparer cette pièce ?
Re: Comment réparer cette pièce ?
Cactuszebest a écrit :mets de la cire (bougie ou babibel) dans le trou avant de tartiner.
C'est hyper chiant a poncer les trous, alors si tu peux te l'economiser.
Mettre un truc gras ? La colle va le faire fondre pour s'y loger ?
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
ben non, le but c'est qu'elle ne s'y loge pas
Quand je parle du trou, c'est celui de la vis, pas celui de la cassure.
ah ok, bien vu :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
salut
de toute façon si c'est pour rouler rien ne tiendra :cry: le seul moyen c'est de cercler la pièce ,soit une bague en métal autour
soit une ou deux spires de ressorts (pas trop grand en diamètre pour bien tenir la pièce)et tu auras fait une gorge par spire pour la bloquer ;)
C'est effectivement pour rouler :D
Pour le cerclage, ce serait une excellente idée... si j'avais de quoi l'implanter :|
La pièce mesure à peine 5mm de large donc le forage devrait être extrêmement précis et fin (1, voire 1,5mm max). De plus, il faut prévoir le système de rétention du cerclage (tête de vis ou boulon) or il n'y a pas la place dans la partie inférieure car c'est l'endroit où se cale le "rebord" du moteur (la lèvre qui se trouve entre la cage et le début de l'axe). C'est d'ailleurs également le problème pour passer le cerclage à cet endroit car il ne pourrait être guère plus épais qu'une feuille pour la même raison.
Je crois qu'il ne me reste que la solution de la résine en priant pour que ça tienne.
fiestix85
Black Hole Sun a écrit :C'est effectivement pour rouler :D
tu n'as pas besoin de forer si tu mets un cerclage (du clinquant ) la bague que tu feras rentreras en force limite un peu de glu et c'est bon ;)
pareil pour les spires de ressorts si tu fais une gorge tout le tour elle ne dépassera pas :)
denis40
Message par denis40 »
bonjour
repondu en expliquation ( avec détails ) en mp a BHS :top:
fiestix85
ben et nous alors :| c'est un secret ,non mais :x :D
Euh ? par cerclage, vous parlez de cercler l'intérieur comme un principe de roulement ou un tube en laiton au travers duquel je ferais passer la vis de fixation du moteur ?
J'étais parti sur un "cerclage" mais par l'extérieur de la pièce pour l'empêcher de s'éclater...
La pièce en coupe avec en rouge le "cerclage" auquel je pensais et en vert la solution dont je pense que vous parlez :
fiestix85
Black Hole Sun a écrit :Euh ? par cerclage, vous parlez de cercler l'intérieur comme un principe de roulement ou un tube en laiton au travers duquel je ferais passer la vis de fixation du moteur ?
moi je parlais de cercler l'extérieur ,l'intérieur suivra le mouvement :)
je pensais aux spires d'un ressort ,mais ça doit être possible avec de la corde a piano ;)
