surchauffe moteur charbon/lipo
Re: surchauffe moteur charbon/lipo
Salut, tu dis des betises marco :D
Du moment qu'il prend 7 elements y a pas de soucis....y a que 0.2V d'ecart entre un nimh et un lipo. Si tu as encore des nimh, regarde le voltage en fin de charge et compare le a un lipo...
Et ce n'est pas une config du vario qui fera chauffer le moteur, (enfin sur du moteur charbon)
kiceki
Message par kiceki »
+1 avec Madbearz,
Un vario accepte une tension d'entrée (limité selon les vario à XXX Volts) et non pas une technologie d'AQ
Donc un vario fonctionnera avec un NiCd, Nimh ou Lipo.
Par contre, un vario "lipo" disposera un système d'arrêt d'alimentation du moteur à XXX Volts de l'AQ (Au minimum 3V par cell) pour ne pas abimer celui-ci.
Si tu n'as pas un vario "lipo", il te faudra mettre un "cut off" pour proteger ton AQ.
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
marcolino
Message par marcolino »
Ok les gars pas taper :D
Je ne suis pas un spécialiste en électronique, loin s'en faut, mais je reste persuadé (mon côté têtu :ange: ) que des matériels fabirqués du temps ou les LIPO n'existaient pas ne sont pas forcément concus pour.
Quand je suis passé aux LIPO il y a quelques années j'ai cramé un moteur brushed en moins de 2 minutes, le rapport de transmission était bon, le moteur était un très haut de gamme et pourtant...
marcolino
Thanks Paul, so i shout my mouth :D
