HPI Mini Trophy...
elpizzaboy
Re: HPI Mini Trophy...
Message par elpizzaboy »
Hello !
J'ai acheté tout ça chez towerhobbies !
Dirt hawg : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDU14&P=SM
Caliber : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... =LXBBBL&P=**
jantes : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXALNF&P=0
Les gommes que je préfère sont les caliber beaucoup de grip et un controle parfait !
Le seul petit inconvénient de ces combos pneus/jantes est le déport, avec les dirt hawg, ça frotte un peu sur les longerons arrière !
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Les Caliber c'est aussi ce que j'ai essayé de mieux en buggy 1/10° :top:
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
théo
Message par théo »
Merci pour les liens :) ,encore une petite question,sur quoi repose ta platine pour l'esc,est ce quelle repose uniquement sur le support recpteur ou a tu fait un autre point d'attache?es ce genant pour changer le lipo?
scrachi:sa devrait etre un peu plus dur a adapter sur le blitz car les supports d'amortos ne sont pas large,si tu le fait tien nous au courant ;)
elpizzaboy
la platine est uniquement accrochée sur le support récepteur d'origine, rentrer la batterie n'est pas plus compliqué qu'avec le support d'origine, le seul truc avec lequel je galère est le morceau de plastique qui va sur la batterie (mais ça, je galérais déjà avec avant la modif !)... il arrive même quand la voiture prend des gros chocs que le morceau qui coince la batterie sorte de son logement à l'avant... et la, c'est encore pire !
Mais bon, a part ça, c'est une super voiture !
théo
Message par théo »
elpizzaboy a écrit :la platine est uniquement accrochée sur le support récepteur d'origine, rentrer la batterie n'est pas plus compliqué qu'avec le support d'origine, le seul truc avec lequel je galère est le morceau de plastique qui va sur la batterie (mais ça, je galérais déjà avec avant la modif !)... il arrive même quand la voiture prend des gros chocs que le morceau qui coince la batterie sorte de son logement à l'avant... et la, c'est encore pire !
Pareil le morceau de plastique sort de son logement mais j'ai trouver une solution provisoire,j'utilise des lipo hardcase donc elle sont parfaitement rectangle et rigide alors j'enroule du chaterton autour de la baterie et du support elle ne forme donc plus qu'un morceau et la le support ne bouge plus et la baterie reste a sa place,bon je sais c'est pas tres economique sur le scotch mais provisoirement sa marche bien.
En effet c'est une super voiture,j'ai la mienne depuis un an et demi et je m'eclate avec,point negatif la garde au sol :x ,je voudrai savoir si t'es ressorts d'amortisseur arriere touche la cage car sa fair deux mois que les miens touche et je sais pas pourquoi et cela gene pour l'amortissement lors des saut :cry:
elpizzaboy
les ressorts ne touchent pas pour l'instant, tes suspensions on peut être pris un peu de jeu ? ou tu as un axe tordu ?
théo
Message par théo »
Elle ont du prendre du jeu car elle touche des deux coter mais les axes ne sont pas tordu :| ,merci pour la reponse :)
