Perceuse à colonne
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Perceuse à colonne
Yeap,
Comme nous sommes sur le thème outillage, quelqu'un a t-il une scie à onglet, est-ce suffisant pour l'aluminium et autres matières métalliques de faible epaisseur ?
Des conseils !!!
D'avance merci
Des conseils !!!
D'avance merci
- Cactuszebest
meme question que Dan mais concernant une scie a chantourner.
- MAKi
si le passage pour la lame est trop large ça va pas etre terrible pour la précision...( j'ai remarqué ça avec la mienne pour les plinte de la maison....)orangemeca a écrit :Yeap,
Des conseils !!!
D'avance merci
MAKi.
the end is nigh ....
- akiro
pour la scie a onglet vous avez ça : Scie à onglet radiale EVOLUTION Fury 3
elle coupe le bois, le acier et l'alu mais comme dit MAKI faut voir si il existe des lames plus fine pour du travail
de précision .
ils ont des lames de 2mm ep donc peut être suffisant pour le travail que vous voulez faire
de précision .
Trop de modèles pour les citer
- akiro
lu trop vite .donc le mieux c'est de poser une chute de lame de lambris dessous pour éviter justement ce problème là .si le passage pour la lame est trop large ça va pas etre terrible pour la précision.
- orangemeca
- Gentil membre
J'ai regardé aussi ce matin, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a visiblement rien pour serrer/bloquer la pièce à travailler, il ne faut pas avoir la tremblotte ?Cactuszebest a écrit :meme question que Dan mais concernant une scie a chantourner.
Effectivement, il faut que je regarde de façon plus précise, je ne vais quand même pas taper dans la gamme Proxxon ?MAKi a écrit :....
MAKi.
- Cactuszebest
ben, si tu la bloques, comment tu la fait avancer sous la lame? :?orangemeca a écrit :J'ai regardé aussi ce matin, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a visiblement rien pour serrer/bloquer la pièce à travailler, il ne faut pas avoir la tremblotte ?
- orangemeca
- Gentil membre
C'est vrai, mais je pensais ( à tord ) que le guidage se faisait par manivelles, un peu comme un tour, ce n'est peut être pas l'outils approprié à mes besoins, c'est plus pour de la decoupe de bois avec mise en forme ronde etc etc !!!??
EN clair, ce que je cherche, c'est quelque chose me permettant de decouper avec plus ou moins de précision c'est à dire avec un angle ou une inclinaison reglable, pour par exemple réaliser des chassis ou remorque de camion
Ou découper des chassis :censure: :censure: proprement.
Dernière modification par orangemeca le 30 juin 2011, 15:27, modifié 1 fois.
- Cactuszebest
oui, toi tu dois rester sur la scie a onglet.
moi je pensais me servir de la scie a chantourner pour des plaques d'alu et suivre un trait de coupe
- orangemeca
- Gentil membre
Ah oui je comprends, mais ce n'est pas pour moi, j'ai un peu la tremblotte, et il me serait impossible de faire quelque chose de droit de cette façon.
en tout cas merci pour toutes ces informations
