Que peut-on faire avec un ventilateur brasseur d'air
- Cactuszebest
Re: Que peut-on faire avec un ventilateur brasseur d'air
reste toujours le probleme de la ralonge...
nada971
Je suis bête !!! le moteur du ventilateur n'est pas assez puissant .
nada971
Sas'est pas vraimeent un problème.Cactuszebest a écrit :reste toujours le probleme de la ralonge...
- Cactuszebest
je veux bien que tu m'explique comment tu comptes t'y prendre sans rallonge...
nada971
La seul solution s'est de faire un bateau mais pour y mettre koi ? Qu'est-ce que je fais avec ça ?
Je peut toujours faire une voiture rc mais pour trouver les pieces problème .Galère :censure: .
nada971
C'est quannd je démonte que je vois comment faire . je peux couper le tube qui entour les files de la rallonge, il me resstera que des file efiloché. surtout il faut enlevé la prise de branchement.Cactuszebest a écrit :je veux bien que tu m'explique comment tu comptes t'y prendre sans rallonge...
- Cactuszebest
Et tu comptes chercher le courant où sans cable?
Tu as surement la fameuse batterie 230V 50Hz au format LR-06 :?
de toutes façon, le moteur sera trop faible.
en supposant que le ventilo ai un diamètre de 30cm et que le moteur ne soit pas capable d’entraîner une charge de plus de 150g au bout d'une pale ( c'est surement le cas, la plupart des ventilo s’arrête avec un doigt contre une pale)
On a un couple théorique hors démarrage de 225g.cm-1.
C'est a peut de chose prêt identique a un jonshon 540 de base.
Je vois pas pourquoi s'embeter avec un moteur de ventilo mal adapter (tension etc....)
nada971
Alors tu veut me dire que tu va laisser le ventilateur pourrrir chez toi. C'est pas parce-que c'est un cas perdu que l'on ne peut pas recycler ces pieces.
- Cactuszebest
kékidi? :?
On te l'a déjà demandé plusieurs fois:
VA TE PRÉSENTER DANS LA RUBRIQUE DEDIÉE!!!
Si ton prochain message n'est pas cette présentation, ton compte sera tout simplement supprimé!
Au passage, essais de faire un (gros) effort sur l’écriture!
nada971
C'est bon t'es content :xCactuszebest a écrit :kékidi? :?
