Monster Beetle sur base TL-01B
- denis40
Re: Monster Beetle sur base TL-01B
bonjour a tous ,
j avais deja lu et vu le montage
mais je voulais juste te feliciter pour tes supports de carro , 8-)
ils sont bien concus , bien faits et surtout tres discrets :top: merci de nous l avoir montré en photos :top:
a suivre et a + :salut:
r21turbo42
ca bosse bien ! :top:
- willyskipper
Merci à vous :priere:
Je trouve sympa de mettre nos réalisations en ligne, cela peut donner de bonnes idées pour de futurs projets :top:
A plus,
Stéphan.
A plus,
Stéphan.
- willyskipper
voici donc la suite avec la réalisation du berceau moteur:
pièce fixé sur la châssis pour recevoir les barres
Uploaded with ImageShack.us
L'ensemble non fixé:
L'ensemble fixé après perçage de la barre horizontale et mise en place d'une petite patte pour recevoir l'antenne:
Pour l'antenne j'ai soudé un ressort sur le boulon puis passé le tube plastique dans le ressort et pour finir de la gaine thermo-rétractable qui fixe l'ensemble.
Et une photo d'ensemble et le pilote qui n'est pas encore terminé:
Le suite bientôt avec la finition du pilote, sa mise en place et peut-être un pot d'échappement .
r21turbo42
jolie :top:
- koda
Belle réalisation :top:
- willyskipper
Merci :priere: , voici deux photos du pilote terminé, je n'ai plus qu'à l'installer.
Une petite vu de l'arrière, on peut remarquer que le buste et les bras sont plus épais (volumineux) qu'à l'origine, j'ai simplement collé de la mousse un peu dense, et je l'ai poncée doucement pour prolonger le buste et le dessous des bras.
- playmo
beau travaille d adaptation ! et le pilote est plutot bien réussi !!
On ThE RoaD AgaIn .....
- willyskipper
Merci, pour finir voici l'installation du pilote, grâce au trou dans la mousse du buste, il sera donc posé sur l'axe du support, avec un petit point de colle pour ne pas qu'il tourne autour de l'axe.
Photos du dessous du buste et du support :
Le support est fixé à la carrosserie par un boulon (nylstop) sur une vis de 4mm de diamètre. La vis ne traverse pas la carrosserie, la tête de celle-ci est collée et noyée dans de la colle araldite (époxy):
Et pour finir des photos de l'ensemble:
Voilà , un de ces jours j'essayerai de réaliser un arrière de bloc moteur pour y fixer un pot d'échappement.
A plus, Stéphan.
A plus, Stéphan.
custom tam
Belle bête , bravo
:pop: :pop: :pop: :pop:
