TA02 homemade (TT cayenne), TA03 rally
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: mes 2 "voitures"
simple mais toujours efficace la déco black & white :top:
pour ton moteur, c'est peut-etre simplement ton vario qui "coupe" sur protection thermique?, tu peux aussi essayer de nettoyer ton moteur en le faisant tourner 1 peut dans un pot de pétrole désaromatisé
ledams
ahh ouai pas pensez a ca et pas rerouler depuis, par contre j'en trouve ou du "petrol désaromatisé"? comment je pourrait faire pour mieux refroidir mon moteur (TA03F)lemecanodejante a écrit :simple mais toujours efficace la déco black & white :top:
merci
ledams
Et voila j'ai avancé sur le TA02, chassi homemade en place.
voici les photos des "traveaux": :pop:
dessins du chassi sur plaque PVC 8mm
le voici en place
et un arbre de transmission alu homemade
qui prend place ici, ont peut aussi voir les supports batterie
le dessous
presentation des elements et pose du servo de direction
supports carro arriere et pour finir avec carro sans peinture
ca avance, pas encore fini mais deja assez content de moi
voila voila
le voici en place
le dessous
voila voila
ledams
Re: TA02 homemade (TT cayenne), TA03 rally
et voila mon cayenne arrive a la fin, il me reste quelque reglage a faire, je part vite en tonneau a cause de la hauteur et de mon faible débattement de mes amortisseurs.
donc il me faut des amortisseurs plus long, leurs faire des supports pour gagnée en débattement, et acheter un servo pour la direction plus puissant, le mien a un peu de mal a tournée les grosses roues.
voici quelque photos:
voila voila.
voila voila.
ledams
ajout de videos:
j'ai modif la suspenssion mais pas de photos le chassis et les supports sont a la peinture mais je pense a vous
voila voila.
voila voila.
ledams
je me suis commander une carro evo x led(tamiya),avec une planche delta HF martini jvais me tenter ca et voir ce que ca donne je vous tient au courant avec des ptites photos dés que ces la.
pour le kit led je vais me le faire moi méme (moins cher, plus rigolo) je vais prendre ca sur ce site: http://www.minineon.com/. je ne suis pas un pros de l'éclairage led (2eme éssais) avais vous des conseil a me donner? quel type de led prendre? puissance? 360°?
commander hier sur etamiya, commander vous sur ce site? quel sont les délais en géneral?
merci.
merci.
- lemecanodejante
- Membre du mois
Peintures bien réussies a chaque fois! Voies un peu étroite quand même. Je ne peut pas te conseiller pour tes questions par contre.
Guillaume
[ Message depuis Android ]
Guillaume
ledams
- lemecanodejante
- Membre du mois
autant le chassis et la carro sont sympa autant les vis!
ledams
voila j'ai un ptit souci pour mon projet de evo X martini.
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 28&t=12980
si vous avvais une idées ou un conseille je prend. :top:
merci
merci
