frequence ??
LeGlod
Re: frequence ??
Message par LeGlod »
il faudrai voir si soit ta radio est inverser a ce moment la la marche arriere fonctionne quand tu avance , soit ta mal regler le servo du variateur soti le variateur est hs !
Si non deconnecte la tirette qui va du servo au variateur mecanique, allume ta radio branche ton accu allume la voiture et manipule le vario a la main et dis nous si tu as bien marche avant et marche arriere !
A moins qu'il n'y ai des variateur mecanique qui n'ont que la marche avant ? Mais je te conseil de metre un variateur electronique surtout si tu compte rouler avec souvent !
sebastien82
Re: frequence ??
Message par sebastien82 »
bonjour, ces sur que le mieu serai de mettre des photos ou video mais je ces pas comment m'y prendre.pui ce que tu dis , de faire le variateur a la main j'ai essayer mai sa donne rien, nis de marche avant,nis de marche arriere .sa marche qu'avec la radio.pui pour changer de variteur ( si il est mort ) sa me ferai un peu chi... :censure: ,parseque au départ le but est de le remettre d'origine et de rouler que de temp en temp dans une salle des fete ou bitume ...
Re: frequence ??
Pas sûr de bien comprendre :|
Tu veux dire que tu as la marche avant mais que si tu pousses les gaz à fond, le servo fait sortir le contacteur de la piste "gaz" du variateur ?
LeGlod
Re: frequence ??
Tu enleve juste la tige du servo qui va au variateur tu ne debranche rien d'autre, tu allume la voiture normalement sauf qu'au lieu d'utiliser la radio tu bouge le variateur a la main , si ca mache en arriere avec la radio tu dois aussi au moins avoir l'arriere quand tu le bouge a la main ! :o
sebastien82
Re: frequence ??
Black Hole Sun a écrit :Pas sûr de bien comprendre :|
bonjour se que je veut dire ces que dés que je l'allume ,il s'allume normal.dés que je mes les gas mais en marche arriere ,le contacteur va sur la piste et dés que tu mais le poin mort, le contacteur sort de la piste et quand tu met les gas pour la marche avant,le servo moteur mais le contacteur au sens opposer sauf qu'il n'est pas sur la piste ( comme au point mort ) :x :x :x
Re: frequence ??
Mets des photos parce qu'on pourra pas s'en sortir autrement
sebastien82
Re: frequence ??
gaz a fond en marche arriere:
point mort:
gaz en marche avant:
avec l'emeteur:
Re: frequence ??
bonjour,jette un oeil sur la notice,est bien ce vario que tu as?
http://s195302033.onlinehome.us/CX/vehi ... manual.pdf
sebastien82
Re: frequence ??
bonjour, désoler ,dés que je clique sur le lien , sa me met erreur ( windows a renconter une erreur ....) , mais je vai essayer de y revenir se soir .
sinon merci a toi :-)
a plus seb
[ Message depuis Mobile Device ] Image
sebastien82
Re: frequence ??
bonjour, ces bon j'ai mis les photo .
