Batterie moto en attendant allim stabilisé
carbone
Re: Batterie moto en attendant allim stabilisé
Message par carbone »
LeGlod a écrit :Et la batterie moto tu la recharge avec quoi, parcaque si tu la charge avec un chargeur, alors peut etre que tu peux branche rce chargeur sur ton chargeur, bien sur en attendant ! :ange:
J'y ai pensé comme solution car le mieux fais 12V et 6A mais je sais plus ou j'ai vu ca, il me semble qu'il n'est pas trop conseiller d'utilisé une chargeur de voiture car le courant n'est pas stable et cela pouvait endommagé le chargeur d'accus.
Je me trompe peux être.
Savage-91
Message par Savage-91 »
Et tu as raison
bonjour,en direct cela ne marche pas,ily a 90% de "chance" que le chargeur d'accus t'envoie un message d'erreur(du style tension trop elevee),par contre si tu te sert de la batterie comme "tampon" entre les deux cela marche sans probleme,en tout cas avec un chargeur orion clubman lipo edition.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Tu veux dire brancher le chargeur sur la batterie et un chargeur de moto (style optimate) sur la batterie ?
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
oui,c'est exactement ça,j'avais fabriquer une alim dans une boite qui embarquait une batterie de voiture et son chargeur suite a un article parus dans auto8,cela marchait tres bien avec les vieux chargeurs et pour avoir essayer avec l'orion cela marche aussi.
tient voila l'article d'auto8 sur retromodelisme:http://www.retromodelisme.com/article_p ... power.html
3cd6c2
Mon chargeur demande une alim 20A, est-ce que ça va le faire aussi ?
Carisma SCA-1E
desoler,mais je n'en sais rien,le plus simple c'est d'essayer,si cela ne fonctionne pas, un chargeur moderne afficheras un message d'erreur.
carbone
c'est intéressant comme méthode, un peu encombrant mais au moins on peux l utilisé sans 220V ou avec :-)
je vais essayé de récupéré un batterie de voiture et tester tout ça.
LeGlod
Message par LeGlod »
Si ton chargeur de batterie est capzble de sortir du 12V a 6 ampere, ca doit bien passer, par contre ne charge pas a plus de 2/3 ampere car une aprtie du courant sera absorber aussi pas la batterie , si ton chargeur d'accus demande du 20A ce que je trouve enormque quand meme, c'est pour charger a son max certaines batterie ! Par contre prend bien cette methode juste dans l'attente, car la batterie de moto ne voudra pas eternellement se charger meme si au plomb enfin je pense !
salut,le montage batterie +chargeur de batterie dans une meme "boite"est, sur le terrain tres pratique,si pas de 220v tu peut charger des accus toute une journee(batterie auto 36ah)et si il y a du220v c'est une source d'energie quasi inepuisable,le tout est de veiller a ce que le chargeur de batterie ne debite pas plus que le 1/10 de la capa(3.6ah pour une batterie de 36ah)le miens etait un 3 amp,je n'ai jamais eu de souçis.
