ça se soude,ça se soude pas.
alf77
Re: ça se soude,ça se soude pas.
Message par alf77 »
hello
suite des essais.je passe maintenant à un hb 20.il est incomplet,mais c'est pas grave pour l'essai. une des pate de vissage du carter avant est cassé,une autre est fèlé et elle c'est cassé pendant la soudure,et pour finir,le puit du carbu a une grosse felure.
en cas de ratage,ce n'est pas tres grave.fichu pour fichu autant tester la soudure :lol:
la piece est bien chargé en metal d'apport.
pour finir,meulage,perçage,limes fine et petit foret et un passage sur le tour pour rectifier le plan joint.
les carters apres un bain d'acetone sont assemblés avec un vilo et roulements, les trous de culasse sont taraudé m3. il me faut reduire un peut la taille des tetes de vis de la culasse sur le tour
reste à trouver une bielle,une chemise et un piston de veco 19 ou 21 et un carbu perry de veco 19.le moteur poura reprendre du service.
alain
