Un Chevrolet en TA03
- Alpine A110
Re: Un Chevrolet en TA03
Salut Orange,
Si je coupe autant, le pare-choc du TA03 sera visible de 15mm pourtant je suis d'accord avec toi:|
Sur la première photo, se sont des jantes étroite de 22mm et celle-ci font 28mm donc oui c'est bien une illusion d'optique malheureusement!!!
Pour le bossage de l'aile, tu veux bien m'expliquer ton idée?
J'ai une petite question, une des jantes avant à un bord de cassé, peut on la réparer avec un autre morceau de jante ou autre?
Nico
Nico
- orangemeca
- Gentil membre
Je comprends mieux ton problème, je n'avais pas pensé au chassis :cry: .
A mon sens à moins que tu tiennes absolument à celle çi, j'aurai pour ma part remisé cette carro pour un châssis plus approprié, d'autant qu'il n'y a probablement pas de solutions sans modification du châssis ou de ses composantes; permettant l'ajustement correct de l'empattement.
Cela permettrait par ailleurs de réutiliser tes jantes, avec une carro en rapport, disons plus moderne.
L'idée etait la suivante, pour accentuer le bossage que je pense deviner, gratter par en dessous de lexan, et y mettre une autre couleur pour simuler un impact, ou déformer un peu plus au briquet pour donner l'illusion d'un choc plus prononcé sur l'aile
La méthode pour les jantes, quand la partie interne est "rare ou spécifique/introuvable", est de trouver des cerclos** adaptable pour adaptation, voir par exemple la Cobra du Sieur Sayroll ( Qui cela dit au passage, se fait très rare ).
** Orthographe très très approximative ??
- Alpine A110
Salut Orange,
Il y a peut être une solution pour la carro, il faudrait repercer les trous, ceux de la benne pas de soucis une plaque de 3mm d'épaisseur collé,permettrait de lisser la benne et cacher les trous par contre pour l'avant ils resteront visible
ça me fait penser à ta réalisation du Combi :top: T'en penses quoi?
Nico
Nico
- orangemeca
- Gentil membre
J'ai du mal à bouder mon plaisir, de te voir insister à vouloir utiliser cette carro :top: .
Excellente idée que de percer de nouveau la carro, pour les trous à l'avant, cette photo de l'un de mes plus grand regret :cry: , va peut être te donner une idée d'ornements possibles pour le rebouchage des anciens trous !
P.S : Peut être un peu de peinture, pour casser un peu cet effet chasse neige ?
- marcolino
Nom d'un Hot Rod Orangemeca, si c'était la tienne je comprends tes regrets
Désolé Alpine pour ce HS mais P..... ça c'est de la caisse !!!
Tiens d'ailleurs Alpine il faut que je regarde dans ma malle TA03 mais j'ai probablement les pièces que tu recherches.
Je vois ça demain.
Je vois ça demain.
- Alpine A110
Salut Orange,
J'ai commencé à corriger les défauts sur la découpe de la carro et j'ai remarqué un décalage de 2 voir 3mm à l'arrière aussi donc je vais ovaliser les trous comme sur nos tamiya
, raccourcir le pare-choc et essayer de casser l'effet chasse neige comme tu dis :top:
Si tu as une idée sur l'amélioration générale, hésite pas à le faire savoir, photo de jantes, lien, toute idée est bonne à prendre!!!
Salut marcolino,
Ps de soucis pour le HS, ça peut permettre de corriger sur la mienne
Si tu as les pièces se serait parfait et ça mériterais un bisous
:lol:
Nico
Salut marcolino,
Nico
- orangemeca
- Gentil membre
Je vais donc vous laisser entre vousAlpine A110 a écrit : Si tu as les pièces se serait parfait et ça mériterais un bisous:lol:
Nico
Pour les jantes, tu vas avoir du mal à trouver des Cragar ( comme celles que j'avais ), les solutions alternatives ne faisant pas légion, hormis les HPI Vintage ( couplées avec des gommards de mémoire de CRV, "voir la Pontiac Cannonball", je n'ai pas grand chose à te proposer comme idée.
DEN42
Choix original alpine!!!
C'est le grand retour du TA-03 sur vintage-rc. :smoke:
- Alpine A110
Salut DEN42,
Je reviens sur le premier châssis 4x4 essayé sur la piste de DSL part la faute de Madbears
Je suis tombé dessus par hasard et du coup j'en suis à mon 2e TA03 Pro
Nico
Nico
Dernière modification par Alpine A110 le 29 janv. 2011, 00:52, modifié 1 fois.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Question bête : l'empattement du châssis ne peut-il pas être modifié par un retournement des triangles ?
