TeX
TeX
Re: TeX
Message par TeX »
Au passage passez tous un bon reveillon de nowel
Re: TeX
Message par 333 »
Si c'est à l'chelle 1:10, je pose un Ticket 1 sur :
- 1 faut moteur
- volant et axe
- Pédalier alu
- Levier de vitesse
- FAM
Bonne journée,
Fred.
Bonjour chez vous...Fred.
TeX
Re: TeX
Message par TeX »
333 a écrit :Bonjour,
- 1 faut moteur
- volant et axe
- Pédalier alu
- Levier de vitesse
- FAM
Bonne journée,
Fred.
MP, répondu, je precise au passage:
Echelle 1/12°
NISAN Silvia
frantz007
Re: TeX
Message par frantz007 »
salut et bienvenue :salut:
TeX
Re: TeX
Message par TeX »
frantz007 a écrit :salut et bienvenue :salut:
Merci a toi
3cd6c2
Re: TeX
Message par 3cd6c2 »
J'aime bien le mini Nissan SR20DET, ça vient d'une Sylvia tout ça ?
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Re: TeX
Pour éviter les mauvaises surprises, veuillez utiliser le topic de dons que TeX a ouvert dans la section ventes du forum ;)
Je supprime le message du dessus
TeX
Re: TeX
Message par TeX »
Hello a tous
Avec pas mal d'avance j'ai eu mon terra d'occasion
Je l'ai testé alors 1ere mauvaise surprise:
- Le tubulaire de protection est cassé
2mee mauvaise surprise:
- Une prise du chargeur auto manque et pas de chargeur secteur 220v
3eme mauvaise surprise:
- Apres avoir chargé la baterie, l'auto tiens environ 2 min, apres la baerie est naz!
4eme mauvaise surprise:
- Une piece qui tiens les triangle avant est cassé donc a changé, ca à été bidouillé Grrr
5eme mauvaise surprise:
- Un file du variateur est dessoudé, il a deja été soudé, mais soudure seche donc ca pouvais pas allé!!
6eme mauvaise surprise:
- Le mecaniqme directeur est descerré, en position 0; les roues sont tournés!
Enfin, sinon, le chassi est sain, j'ai aujourdui démonté les train avant et refair le para approximatif, les tirant a vis sont completement différet a droite et a gauche, la voiture tourne carrément en ligne droite, sinon le chassi est sain, l'auto est en assez bon état.
J'en ai profité pour changer l'huile hydraulique( j'ai mis du Total ZS 46) des amorto mais je trouve ceux de l'arrière encore trop souple et le rappel me parait trop faible
A venir:
- modification et finalisation des train avant et arrire,
- Carrosage a reverifier aussi,
- Peinture carrosserie,
- Changement baterie
- Changement des pieces defectueuses
- Et Allé s'éclater lol
Voila, ya du programme
TeX
Re: TeX
Message par TeX »
Voici donc les photo pour mieu voir:
On commence a dépouiller:
Et 1ere surprise:
Et deuxième surprise:
Là aussi les soudures sont pas belles:
Ensuite, jeu dans la direction du a cette vis pas serré, donc déréglage position zero:
Fixation pivot triangle HS, réparé avec plaque métalmique mais plastique dessous HS ( au niveau de la vis horizontale)
Le maretiel utilisé:
Et les soudures moteur refaites:
Et soudure d'un des cables du quartz
Et de l'huile hydraulique Total AZOLA ZS46 choppé au taf:
Ensuite j'ai remonté et remis de l'huile dans les amorto:
A l'avant:
Puis a l'arrière:
Je trouve que la tension est plus homogène mais trop souple a l'arrière.
TeX
Re: TeX
Message par TeX »
Petits essaies ce matin, j'ai été acheté des nouvelles piles pour rechargeable pour la télécom, et le bof akira m'a amené une baterie qui tiens la charge
Résultat: Le train avant est beaucoup mieu, l'auto va droit quand le servo est en position 0 donc ca c'est un bon point, je pensais devoir y retouché mais c'est bon
Apres ce qui m'embete un peut, c'est les amorto arrières, les ressort n'étant pas tarable, soit va falloir que je change car trop souple a mon gout, soit va falloir que je m'invente un system pour tendre laisser comprimer un peu les ressort( je peux tirer dessus une fois démonter ou alors je peux aussi faire un truc plus propre comme une entretoise sur le coprs du verin
Sinon, si ca ne me plait pas, j'aimeris bien y adapter des verin a huile en alu. Vous en pensez quoi?
Qui aurais un lien ou en commander pour mon terra?
Merci par avance, cet aprem je vais m'amuser lol
