Moteur Orion Core
- Alpine A110
Re: Moteur Orion Core
Pas de soucis Laurent, fait comme tu peux :top:
- Alpine A110
Re lancement du sujet au cas ou si quelqu'un aurait des infos
Nico
Nico
- Alpine A110
Je déterre mon poste pour plus d'infos si possible
Je recherche toujours les caractéristiques complètes du moteur et pour le problème de chauffe existe t-il une solution à part changer la cage?
Nico
Nico
- Alfaccc
salut,j'ai chercher ,mais il semblerais que personne n'est les specs exact de ce fou :censure: moteur,sinon pour ton probleme de chauffe :radiateur sur la cage et si pas suffisant radiateur +ventilo(si il passe ).
- tangoom
Re,Alpine A110 a écrit :Salut,
Je déterre mon poste pour plus d'infos si possible![]()
Nico
désolé pas de spec non plus alors que j'ai un catalogue papier en mains :oops: : il y a deux réf de "Core Stock"20020 et 20021 "speed" (le tiens ?).
(édit) Bon j'ai finalement trouvé ceci au moins ça donne une idée : http://www.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=172117
Pour tenter de remédier à ton problème de chauffe as-tu mis des roulements à la place des bagues (ça aide)?
S'il chauffe trop sur ton M-châssis, garde-le pour pour ta groupe C (meilleure ventilation).
A++
Tanguy
- Alpine A110
Merci pour les infos c'est un début
En regardant les specs il semble bien plus puissant que le M-tuned
M-tuned
Tension nominale : 7.2-8.4V
Couple au rendement max : 200g.cm-1 (7.2V)
RPM au rendement max : 19000tr.min-1 (7.2V)
Consommation au rendement max : 11.6A (7.2V)
Rendement max : 45% (7.2V)
Orion core
Simulation de batterie: 7.5V
28,074 RPM
MAX POWER 112,8 W
POWER AVG 73,1 W
Efficacité maximale de 62,4%
EFFICACITÉ AVG 40,8%
En parlant de roulements, justement j'en cherche mais je ne connais pas la taille ou du moins pas sur 5x8x2,5
Nico
M-tuned
Orion core
28,074 RPM
MAX POWER 112,8 W
POWER AVG 73,1 W
Nico
- Alfaccc
pour les roulement c'est 3.17x9.5x4(normalement en pouce1/8x3/8x5/32).
- Alpine A110
Salut Laurent,
Étonnant comme mesure, je vais attendre d'autres confirmation merci pour l'info
j'hésite à faire sauter la bague sur l'orion car j'ai lus sur le site over-rc qu'il faudra recaler le rotor avec des bagues en caoutchouc.
Si le roulement fait la même taille que la bague ne voit pas à quoi ça peut servir
As tu retour la dessus?
Nico
Nico
- 3cd6c2
Normalement les roulements sont tous de la même dimensions sur les 540, cette semaine j'ai même changé mis des roulements sur 3 moteurs : un vieux HPI 27tours, un vieux Kyosho 22 tours et un LRP 17x2 récent, et je n'ai pas eu de problème de calage des cages.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- Alpine A110
Merci 3cd6c2 et pour la taille exacte?Normalement les roulements sont tous de la même dimensions sur les 540, cette semaine j'ai même changé mis des roulements sur 3 moteurs : un vieux HPI 27tours, un vieux Kyosho 22 tours et un LRP 17x2 récent, et je n'ai pas eu de problème de calage des cages.
