stadium baja beetle kyosho
cheribibi
Re: stadium baja beetle kyosho
Message par cheribibi »
oui c'est celle la! je pense l'affaire interessante! :top:
auto/kyosho:stadium baja,pureten mantis.Thunder Tiger:TS4N,uno.Bycmo:4wrc.Tamiya:blackfoot,tl01.Mantua:nevada cross
losi:mini baja,TJoustra:Landcruiser.R E:lamborghini1977
bateau:Ito.LRP:bleu one.nikkox2.Poulpito
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
custom tam
Message par custom tam »
Bel engin pas si facile que ca a dégoter :top: , j'ai trouvé le mien incomplet par hasard dans une arrière boutique.
La notice scannée est dispo ici, ca peu toujours te servir:
http://www.vintage-rc.org/manuals/kyosh ... aja-Beetle
cheribibi
merci de l'info, j'attend le colis et apres il faut que je m'achete une batterie 7.2 !
mais je ne sais pas encore laquelle? 2500 3000 ma?
nicam ou lipo? tout dependra du chargeur qui est fournit avec le buggy! :|
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
custom tam
Alors, ca sera peu être Nimh, à l'époque, t'avais que des accus NiCad, a voir donc si le chargeur est un haut de gamme, il devrait les prendre en charge ou si c'est un bas de gamme faudra ré-investir. Vu que c'est de la voiture loisir, je penche pour la seconde solution malheureusement :|
cheribibi
des accus nicad???
c'est quoi ce truc,je ne me souviens plus de ce que j'avais sur mon boomrang dans les années 80, peut etre ca!
sinon du nimh, ca passe sur ce genre de voiture non?
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
custom tam
Normalement oui, mais des fois ils sont un peu grand par rapport à certains bacs d'accus. A part niveau taille, c'est parfaitement compatible. Par contre, Lipo + Brushless, la transmission est pas prévu pour, ca risque de faire du dégat à mon avis
cheribibi
bonsoir
j'ai recu mon colis
la stadium baja est relativement en bon etat, j'ai une batterie nihm 3000 neuve , un chargeur de marque mirage type 9315 4-7 cells sortie 3a j'esper que cela ira il charge en fast et en trickle ( rapide puis lent) si vous connaissez?
vario electronique: hitec ezx-r reversing
moteur 540
telecommande ranger é z
je fait les essais demain
si cela charge!!!!
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
bonjour, 1er essai avec accu 3000 nhim, 10 mn autonomie (je pense charge pas top) chargeur surement pas ok!!!
sinon, leger jeux dans roues av et arrieres, il faut surement remplacer les bagues metalique par des roulements!
je trouve le temps de reponse de la marche arriere plus longue que sur un vario mecanique 1 a 2 secondes (mon 1er vario electronique )
vehicule tres lent!!!!!!!a mon gout!!!! moteur mabuchi 540 sh kyosho!! pignon 14 dents!!( mon boomrang me semblait plus rapide!!!!)
si vous avez des idées pour les roulements, un bon chargeur rapide pas cher ou comment regler le temps de reponse du vario!
bonne journée
bientot quelques photoscheribibi
Message privé
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
bonsoir, voici des photo du bebe
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
cheribibi
poste de 3 photos du bolide
avion:nikko
Char àvoile G-LULE
